bmw 730 automaat kastil tagumine käik ei tööta
allan130
Postitus Postitas allan130 »
kõik käigud töötavad väljaaratud tagumine. sisse saab tagumist käiku panna aga auto tagurpidi ei liigu. mis võiks viga olla? kas viga oleks võimalik ise parandada või peab autot spetsialistile näitama?
Harley
Postitus Postitas Harley »
odavam kast ara vahetada....
primary
Postitus Postitas primary »
Mis aasta auto? Mis kast (kasti tüüp, nt zf5hp30)?
Ise elasin sama asja kevadel üle.
Kas käik kadus nii ära, et üks päev oli, teine päev enam ei olnud? Või pikaajaline lugu, et kui käigu sisse panid, siis mõtles natuke, seejärel hakkas liikuma, järgmine päev mõtles kauem, ülejärgmine veel kauem jne, kuni ükspäev jäigi mõtlema?
Kui tegemist nö. eluaegse kastiga, siis oskan vbla natuke nõu anda, aga kui kastil on õlivarras, siis vist kahjuks ei oska.
Ühesõnaga, natuke rohkem infot palun.
Minu saaga alguse jutt siin: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ght=#83175
allan130
no auto pole minu oma, mõtlesin seda osta, see on saksamaalt toodud, tõstukile pole seda veel pannud nii et ei oska selle kohta midagi öelda praegu. aga tagumise käiguga on nagu nii et ta ei mõtle ka, lihtsalt auto tagurpidi ei liigu
primary
No siis ma kardan, et tagurpidikäigu trumlil on ambad maas. Mina sain Leedust kasutatud kasti 13 000.- eeku, trumli remont ja asendamine oleks läinud sama palju umbes.
Teine variant, et kasti ajus üks kuulike vaja vahetada, selle saab kindlasti odavamalt tehtud.
No vaata, kui on ikka 5HP30 kast, siis sellel peabki tagurpidikäik ära kaduma. Selle kohta on meil isegi materjalid olemas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=83753#83753
Seal on üks kuulklapi kuul liiga väike ja paneb oma kohalt jooksu. Asendatakse vähe suuremaga.
primary
peabki :)
