INPA viga: 123:Activate grid-controlled cooling
thend
Postitus Postitas thend »
Oskab keegi komenteerida, milles võiks viga olla, kui on INPA-s teade:
Tänud ette!
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
vahur_s
Re: INPA viga: 123:Activate grid-controlled cooling
Postitus Postitas vahur_s »
Mis masinast jutt käib ja mis moodulist antud veakood pärineb?
Googeldamine annab et termostaadi viga :roll:
thend
Tegemist E46 328CI 1999a. Tuli kui vaadata mootoris olevaid veakoode. Termostaat, kas siis ehk isegi see klapp mis salongi sooja vedeliku suunab? Olen ka seda lugenud googlist.
2006 118D :)
vahur_s
M52TU mootoritel on kasutusel elektrooniliselt juhitav termostaat, nii et siis võib olla küll termostaadi viga.
Salongi soojaveeklappe mootori ECU alt ei näe (pole seotud omavahel), seda peaksid nägema kliima ECU'd vaadates.
Kehvalt tõlgitud veateade on see, aga viitab jah termostaadi küttekeha katkestusele.
