E39 Kompu kätte saamine?
Kuidas oleks võimalik saada Kompu kätte, helitugevuse nupu alt keerasin kunagi selle kruvi millega sai seda välja võtta kuhugi sinna sisse nii, et venam seda kruvi seal ei ole. Kas pean siis selleks nüüd terve armatuuri laiali kiskuma?
Re: E39 Kompu kätte saamine?
ma kuskilt nägin et helitugevuse nupu alt keeras selle tähtvõtmega midagi, ja siis kruvikeeraja sinna nupu poolsele äärele ja lahti ta oligi. kui leian youtube video, postitan selle lingi siia.
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Tkaba, siis otsi juba see video, kuidas ära võtta siis, kui seda keerata ei saa, kuna see osa on puudu nagu murelik roltzs kirjeldas.
Vaatasin neid MIDe lauapeal, ei tundu küll ühtegi lihtsat nippi, kuidas seda maha saada.See sulgur konks on "nurga taga". Proovi kliimaplokk eest saada ja sealt läheneda näiteks. Ehk küünib nii asjale ligemale
Iseenesest väga lihtsalt on kinni...aga...
Digitally Emitted...
olen ka niimodi proovinud aga ei pääse kuidagi sinna ligi.
- Maximaator
Kui sa kliimaploki ära võtad kas siis see MID-i alumine kate on näha või ei?
Kui see kate näha on siis tuleks see küljest ära võtta, ei ole kruvidega vaid lihtsalt tagumist otsa tuleb allapoole tõmma ning siis saabki kätte(kui seal on ruumi muidugi).
Ja kui õnnestub kate kätte saada siis sealt saab seda lukustus keelt juba liigutada.
Anna teada kas õnnestub see alumine kate kätte saada. Siis vaatab edasi.
Vaata alets 2:00 sealt ju näitab, keera migni asjaga ja ongi käes..
- Maximaator
No kui sa nüüd esimese posti korralikult läbi loed siis seal ju kirjas et see millest keerata on puru !!!
mind hakkas huvitama milleks see jubintus hää on??
No kui see millest keerata on puru siis mis siis enam küsida, näpud taha ja tõmba, hullemaks ta ikka enam ei lähe.
- Maximaator
Egas kõik sellised pole kes kohe lõhkuma hakkavad.
Kõigepealt ikka muud variandid läbi vaadata ja proovida.
Ise ei raatsiks küll jõuga midagi autost välja sikutada aga eks igaüks ise teab mida oma autoga teeb.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Siin võetakse suht robustselt välja:
http://www.youtube.com/watch?v=Uz2i8Yn6bGE
