e46 sekundaarne õhupump
isand
Postitus Postitas isand »
Selline probleem siis, et mõned sekundid pärast käivitamist lööb sekundaarse õhupumba taha. (Täiesti normaalne ilmselt) Aga kahtlen, et selline korralik undamine antud pumba poolt on normaalne. Ei oskagi seda häält kuidagi kirjeldada. Undamine kestab umbes 60 sekundit. Ja ei unda igal käivitamisel, ainult külma mootori puhul.
detail pildis ka siis:
Foorumist nagu erilisi vihjeid antud probleemi suhtes ei leidnud.
Ideid? :P
ciao
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e46 sekundaarne õhupump
Postitus Postitas marek555 »
Välismaisest foorumist:
If you have a failing secondary air pump, you may hear a whistling/growling/screeching noise, or no noise at all, from the pump during the first couple of minutes after a cold start. The bearings can make a racket if water gets into them. An undamaged pump makes a gentle whirring noise, sort of like a muffled vacuum cleaner, under the hood.
The purpose of the pump is to inject extra air (specifically, oxygen) into the catalytic converters to get them up to their operating temperature faster. They have a very high operating temperature (think several hundred degrees Fahrenheit), and getting up to temperature faster lets them treat the engine exhaust gases faster.
isand
Ehk siis on tegemist vidinaga, mille katki minemisel mitte midagi põhimõtteliselt ei muutu?
On küll tore olla keskkonnasõbralik, aga ...
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Kahjuks tahab selle kasutu vidina(terve süsteemi) eemaldamine CE tulukest aeg-ajalt süüdata.Vähemalt minu V12`l on nii.
52 72 989
