rumal küsimus:mida on vaja mootori kapremondi tegemiseks?
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
sooviks siis teada mis jubinaid on vaja,et teha kapremont mootorile.
mootoriks on m30b30
Viimati muutis bmw 735, 20.07.2011 21:26 16, muudetud 1 kord kokku.
Alvar_S
Re: mida on vaja mootori kapremondi tegemiseks?
Postitus Postitas Alvar_S »
No üks kindel komponent on kindlasti raha.
Selle eest saab juba kõik vajalikud asjad osta.
Ou Vööthüään!!!
bmw 735
seda komponeti tean jah aga mida on vaja osta,et saaks kapp remondi ära teha?
tean,et tuleb osta nukkvõll aga sellega mu teadmised piirduvad ja nüüd küsiks siit foorumist.
nagu ma aru olen saanud on ikka foorum mõeldud see jaoks,et ikka teiste käest küsida nõu jne.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
bmw 735 kirjutas:sooviks siis teada mis jubinaid on vaja,et teha kapremont mootorile.
mootoriks on m30b30
Selle küsimuse oleks võinud vabalt "Rumala küsimuse" alla postitada... Kapitaalremont on suhteliselt lai mõiste ja asjad mis vajavad vahetust ja mis mitte selguvad ikkagi peale mootori lahti võtmist. Kui kavatsed rem. ise ette võta ja ei tea mida sul vaja on, siis edu igal juhul :roll: Kui kavatsed kellelgi teha lasta, siis oleks mõistlik juba otse töö tegija käest küsida.
bmw 735
enn1 kirjutas:
mootoriks on m30b30
ise ei hakkaks midagi tegema lihtsalt tahtsin teada mis umbkautsel osade hind on.
ja mis osad tavaliselt ära vahetatakse kui mootorit juba laiali võetakse.
teet82
Re: rumal küsimus:mida on vaja mootori kapremondi tegemiseks?
Postitus Postitas teet82 »
Kapitaalremonti tehakse reeglina õlikulu kontrolli alla saamiseks, kompressioon taastamiseks silindrites või ka õlirõhu probleemida korral (kulunud "saaled")
Mina vahetaks ainult kolvirõngad, töötleks klapipesad ja vahetaks klapisääretihendid. Kui õlituli põleb kaua peale käivitamist, siis võibolla ka saaled. Kui mootor just kokku pole jooksnud vahepeal, siis pole mingit mõtet hakata väntvõlli järgmisesse remontmõõtu lihvima või silindreid suuremate kolbide jaoks hoonima..
Kõiki remontmõõdus juppe peaks olema saada, kuid näiteks uute kolbide hind on selline, et vaevalt keegi neid vahetada tahab :D
Uus nukkvõll on hea mõte, suht tihti kulunud nendel mootoritel ja osa võimsust läheb kaduma..
bmw 735
teet82 kirjutas:Kapitaalremonti tehakse reeglina õlikulu kontrolli alla saamiseks, kompressioon taastamiseks silindrites või ka õlirõhu probleemida korral (kulunud "saaled")
mul selles jama ongi,et nukkvõllil need nukad kulunud ja peale käivitamist mingi 1-2 seki põleb ka õli tuli.
enn1
Kui silindrid on piisavalt "tünni" kulunud, siis ainult kolvirõngaste vahetus annab üsna lühiajalise efekti :?
