E46 Led tagatuled
Arnik
E46 Led tagatuled
Postitus Postitas Arnik »
Autol on siis led tagatuled ja jama siis selles,et armaturis näitab nagu tagatuledes oleks mingi viga kuid köik tagatuled toimivad.milles vöib olla asi ja kuidas likvideerida seda
riho6
Re: E46 Led tagatuled
Postitus Postitas riho6 »
Siis peaks olema sul ilma takistiteta ledid,mis näitavadki veateadet.
kas ostad uued leedid millel takistid juba küljes või aretad ise mingi takisti vahel.
Ratsoup
Postitus Postitas Ratsoup »
Alati on võimalus kellablokist lamp välja keerata ;)
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Ratsoup kirjutas:Alati on võimalus kellablokist lamp välja keerata ;)
Seal on samuti LEDid, mida juba niisama ikka välja ei keera :)
Ratsoup
ups, arvasin millegi pärast, et e36-ga tegu.
Saan tulemoodulisse muudatuse teha
Raido48
Peamine sõiduk: BMW F11 530d Xdrive Stage 1
Postitus Postitas Raido48 »
Sai paigaldatud LED tagatuled. Olemas on nii control module, kui resistor pack, aga armatuuris ikka tuled põlevad, et pirnud läbi. Sõites läheb iga ~3-5 min. pärast korraks juhipoolne veatuli kustu ja süttib uuesti. Milles võib probleem olla?
Kas arvutiga välja progedes jäävad armatuuris tuled kustu ka peale aku eemaldamist või peab siis uuesti progema?
Kas vastab tõele, et e46 alates 2002 mudelil saab lcm e. tulemooduli üle flashida, et hakkaks LED tulesid "sööma"
Raido48
Kas keegi on nõus Tallinnas antud muudatuse tegema tulemoodulis?
k2ska
Peamine sõiduk: E91 330d
Postitus Postitas k2ska »
Ma usun, et peaksid Patrikuga ühendust võtma.
patrik kirjutas:Saan tulemoodulisse muudatuse teha
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ma saaks Läänemaal aidata sellist laadi murede korral ;)
