bmw E36 OBC mure...
darcness
bmw E36 OBC mure...
Postitus Postitas darcness »
kas keegi oskab öelda.. mida õieti see OBC näitama peaks..?
peale välis temperatuuri, kütusekulu ja midagi oli veel...
aga kas ta näitab ka seda, kui mõni esi või tagu tuli ei põle, uksed lahti ja mootoril mõni rike...?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Tulede riknemist peaks näitama, mootoririkkeid otseselt ei näita, ütleb sulle kui sul õli või klaasipesuvedelikku liiga vähe on. Samas õli koha pealt ütleb ta seda juba tiba liiga hilja.
einar57
Postitus Postitas einar57 »
mul siis see nn suur kompu, mis näitab lisaks kütusekulule, keskmisele kiirusele jne. ka veateateid. Näiteks jah, kui pirn katki ütleb kohe ära, et mis ja kus. Samuti kõikvõimalikud vedelikud(klaasi, jahutus jne) Piduriklotsid ka näiteks, kui on läbi
meph
Telefon: 5140229
Piduriklotside kulumist näeb iseenseset ka ilma OBC'ta. Armatuuris hakkab tuluke põlema.
darcness
ei tea jah siis on mu OBC otseselt pees....
sest ta ei näita seda kui tuled kusagilt läbi põlenud või üldse kusagil mingisugune problem on..
ei tea kas seda kusagilt timmida kah saab, ehk tuleb kuidagi häälestada või midagi....
või on kasulikum uus osta...???
meph
Telefon: 5140229
Võta patrickuga ühendust, kui korda ei saa, siis vähemalt vea saad kindlasti teada.
darcness
no eks ma siis vaatan mis teha saab...
tänx
