E36 kesklukk jamab
tavido
E36 kesklukk jamab
Postitus Postitas tavido »
Kesklukk nagu korraks lukustab kõik uksed ära- nupud sõidavad alla ja siis jälle üles. Võtan alarmi maha ja panen uuesti peale ja siis jäävad uksed lukku ja kesklukk nagu korras ja nii kogu aeg. Alarmiks on Spal. Keegi oskab äkki aidata ära tüütab see klõpsutamine
tavido
leidsin nüüd ka otsingust sarnase teema, aga kui kellelgil midagi lisada on siis kommentaarid on teretulnud.
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
mul sama jama oli, tundub, et põhjuseks on mõni lüliti ukse ja kere vahel, st kesklukk ei lülitu sisse kui talle tundub, et mõni uks veel lahti on.
Tundub, et esmajärjekorras kipuvad otsi andma need pisikesed tagauste lülitid. Enam-vähem sain sellele vigasele lülitile ka jälile, kuna kesklukk koos signaga kippus streikima siis kui auto ühe külje peal viltu oli - pool autost siis kõnniteel näiteks.
Üritasin UM-st uusi lüliteid saada, kuida kahjuks neil kohapeal selliseid vidinaid pole. Päästis see, et kakkusin kõik lülitid lahti, pesin saastast puhtaks, kuivatasin, ja pihustasin mingit rooste ja oksüdeerimisvastast ainet sisse. 4 kuud pole jamasid olnud.
Jama võib ka olla näiteks katkises juhtmes.
See, et KL kohe lahti hüppab, on tema ainus võimalus kasutajale teada anda, et midagi on korrast ära (st. veateade). See on samuti juba tehasest sisse programmeeritud et ta teisel katsel ikkagi kuuletub.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Minul asi oli veitsa proosalisem: andis saba juhipoolne KL mootor.
Esimest korda sai Priit ta pea aastaks tööle, teist korda piisas vahetusest.
Probleem nendes mikrolülitites, mis näitavad, millises asendis mootori liugur on(liuguri kulumine )
Ja veel ei maksa unustada, et viga võib ka pagasnikus olla!
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kõige tüüpilisem viga E36 puhul ongi iseenesest need ukseandurid. Minul näiteks kulus anduri nupp, mida uks sisse vajutab, lihtsalt ära :) Truumu juures jootsin uue kihi plastmassi sellele peale ja nüüd siiamaani on töötanud jälle :)
