K: E36 inglise tulede kohta?
enrico
Postitus Postitas enrico »
96a. e36 siis Inglismaalt toodud. Kas on võimalik seda valgusvihku seal ümber kuidagi suunata, või peab ikka uued esituled ostma?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: K: E36 inglise tulede kohta?
Postitus Postitas marek555 »
Iseenesest pole seal vist võimalik midagi ümber suunata. H7 (ehk tavalise halogeen) tule kohta pole päris kindel aga kui tegemist H1 ehk luupidega tuledega, ei aita muud kui vahetada tuled välja (või vahateda vähemalt luubi reflektori osa välja).
E46 halogeen (H7) tulede puhul on näiteks võimalus osta esindusest spetsiaalset kattekilet, mis lõikab selle kõrgema tulede vihu osa ära. Samas on see mõeldud ajutiseks kasutamiseks riikides, kus on liiklus teisel poolel. Ehk selle kattega kaotab tuli valgustuse osa, mis langeb teeservas olevatele objektidele (märgid, viidad jne).
E46 xenon tulel on aga võimalus nupust liigutada klappi, mis toimib samamoodi nagu selle kile paigaldus.
E36 luupidega tulel aga selline võimalus puudub.
Kuigi RealOEM ei näidanud sellist kattekile olemasolu E36 tuledele, võid UMist uurida, äkki on ikka midagi sellist olemas.
Samas nagu eelpool mainisin, on tegemist ajutise lahendusega, sest kaotad sellega päris korralikult valgust. Aga vähemalt ei pimesta siis vastutulevat liiklust.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Loe auto kasutusjuhendit. Peaks olema võimalik (E36 kohta surmkindlalt ei väida) tule taga teatud kruve lõdvendades keerata tuld 15 kraadi. E30-l mul millegipärast ei õnnestunud.
Sõidurõõm
marek555
Tõesti, tuleb välja, et minu eelnev jutt kehtib ainult E46 kohta.
E36 kasutusjuhendis olemas selline info:
Panen siia pildi ka E36 luuptulest, siit on hästi aru saada, mida vaja keerata on:
See keeramis variant tundub päris hea, kuna sellega ei kaotagi väga palju valguses (jääb alles valgusvihk, mis valgustab sõidtee äärt).
Huvitav, kas E36 ilma luubita tulel ka sama võimalus või kehtib see ainult luuptule kohta?
Svenp
marek555 kirjutas: See keeramis variant tundub päris hea, kuna sellega ei kaotagi väga palju valguses (jääb alles valgusvihk, mis valgustab sõidtee äärt).
Kui täpne olla, siis mitte midagi ei kaota. See on ju geniaalne lahendus oma olemuselt.
Sõidurõõm
enrico
Tänud teile info eest.
