Puksid esisillas E46 2004a touring
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Ratast liigutades. loks sees, sai ratas alt võetud ja paistab, et lokusb pildilt NR6 puksiseest.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
Millise firma toodet võiks eelistada ?
Viimati muutis Raemees, 27.06.2011 20:56 11, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Puksid esisilas E46 2004a touring
Postitus Postitas marek555 »
Lemförder; Meyle HD.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Ei kesta ka Lemf. Aasta-poolteist ja pehmed. Ise proovin järgmisena Meylet.
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
Soovitan korralikku töökoda mis pakub koos juppide ja paigaldusega ka garantiid. Siis 2 aastat muretu :lol:
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Raemees
Bronco kirjutas:Soovitan korralikku töökoda mis pakub koos juppide ja paigaldusega ka garantiid. Siis 2 aastat muretu :lol:
Mõistlik soovitus, iseasi kes meil Tallinnas küll sellist garantiiaega pakub? Keegi teab?
marek555
UM?
MartenL
Jah,
soovitus ongi selline, et võiks vahetada, kuid garantii alla see ei lähe kindlasti.
Raemees
No ikka kui rattast kinni võtta ja liigutada siis loksu tunda ja suht kergelt nagu loksub, ilmselt on mõistlik kuskil auto ette näidata. Kuid katki see välisel vaatlusel küll ei paistnud olema kuid näha oli et see loksub ja metalli ning kummi vahel oli tühimik(loksumiseruum) ilmselt siis ikkagi katki?
MartenL
Loksub sul 99% õõtsa žarniir. Asendatav terve õõts + lisaks see puks taga.
Aga ole hea ja mine töökotta.
janar279
Re: Puksid esisillas E46 2004a touring
Postitus Postitas janar279 »
tere.
ma just tegin enda e46-l esisilla remondi üle ma ei teagi 4 aasta ve?
käisin forsis ja puksid ostsin ainult uued aga muidu sai sarniirid taastatud elvas.
mina tundsin katkise puksi nii ära et keerasin ratast natuke välja ja õrnalt toksasin vastu rehvi.hakkas maru hüplema.
sarniirid olid iseeneset korralikud aga vahetasin ka need ühelepoole välja.
kuna pole neid pukse varem ostnud siis ei osanud ka firmat valida ja võtsin UM-ist (ned peaks kestma)
kui ma õiieti mäletan siis 16 euri tk.
