Mis rehvid 8'' velgedele?
Küsimus siis nagu pealkirjaski. Mis mõõduga rehve võib panna 8'' laiustele ja 17'' suurustele velgedele? 225, 235, 245 255???
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
Re: Mis rehvid 8'' velgedele?
8,5-le istub 235 ilusti peale. Suure punnitamiseta mahub ka 255.Relk kirjutas:Küsimus siis nagu pealkirjaski. Mis mõõduga rehve võib panna 8'' laiustele ja 17'' suurustele velgedele? 225, 235, 245 255???
vaevalt ta sul all laiali läheb. Pigem oht vihmase ilmaga vesilug alla saada, aga see oleneb kah suuresti mustri jäägist. Arvan, et 8" peale sobib muidu 255 küll, ainuke asi milles kaotad on sõidumugavus ja seda oleks 235 vast natukene rohkem olnud. Mul e36 ees all 225 ja taga 235 ja ega nendegagi tallinnas rõõm sõita pole... veermik kipub vägisi laiali minema. Saba annavad osad järjest: kondid, sarniirid, õõtsa puksid ja nüüd veel kolks roolilatis sees
, aga ise olen süüdi...edevate inimeste teema, ilu nõuab ohvreid
No selgus siis lõpuks nii et ees on 8''x17'' ja taga on 8,5''x17''. Peale panin siis juba ülal mainitud rehvid ja hea on olla. Auke läks teedel vähemaks, välimus on ikka suht normaale ja sportlik. Ja Y'i järgi võin 300 km/h sõita
Ühed täitsa korralikud (~5mm) 235/45/17 Michelin Pilot'id jätsin niisama kummivahetusse kuna need ei mahtunud enam autosse ära sest 255'd võtsin ikka kaasa. Need angu haruldasemad.
Pean ka lisama, et kõige paremat infot sain telefoni teel Kummimehest, kus öeldi täpselt millise tootja milline rehv kõige paremini minu veljele sobib ning millised kõrvalekalded on lubatud ja soovituslikud.
Mul lihtsalt oli vaja kiiresti tulema tulla ja no ei mahtunud enam autosse. Järgmine kord varun aega.
AGA, reedel lähen jälle tartusse (loodetavasti viimast korda külastan seda asutust). Seal on üks koht kus küsitakse 400 eek'i rehvi eest. Ise valid enda arvates parima mustriga rehvi. Kui laius ületab 245 siis tõuseb ka hind veidi. Kui sul on konkreetne soov võin sulle midagi kaasa võtta võibolla
