e36 touring 98.a
PimpMyBmw
e36 touring 98.a
Postitus Postitas PimpMyBmw »
autoks siis bmw 325tds touring 98.a väljalase.
Küsimus selline, et läks mingi aeg abs-i ja veojõukontrolli tuled armatuuris põlema, et ei tööta. Et mis võib viga olla, kas andur pekkis või võib midagi lihtsamat olla.
Kadus ära vihmase ilmaga, nagu sai niiskust vms, siis kadus ära ning järgmine päev kuivaga töötas, kuid järgmise vihmaga jälle lakkias töötamast ja siiamaani.
Kas oskab keegi midagi tarka öelda?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: e36 touring 98.a
Postitus Postitas Fred »
Lase juhe külge panna, siis näed ära, milline abs-andur täpsemalt. võtad lahti, puhastad ära ja ehk saab veel asja.
PimpMyBmw
ok, proovin
andresv
Postitus Postitas andresv »
Kas Carsoft peaks selle blokiga ühendust saama? Mul nagu meenub et kunagi sai aga nüüd kui armatuuris sama moodi tuled põlevad nüüd enam ei suuda leida seda blokki. Kaitsmed paistsid korras olevat.
Tegu siis samuti 98'a isendiga.
