Kliimakompressori magnetsidur
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Vana kompressori sidur libises läbi ja tegi jubedat häält. Sain uue rihmaratta ning siduriplaadi, kuid peale kokkuladumist selgus, et nimetatud detailide tööpinnad hõõruvad vabas olekus(elektromagnetismi rakendamata) üksteise vastu. Vähemalt käega siduriplaati või rihmaratast pöörates, veab teine detail temale kaasa.Töötava mootori korral rihmaratas siduriplaati ilma magnetismita iseenesest kaasa ei vea. Samas arvan, et liiga lähestikku ei tohi nad kah olla, kuna siis toimub hõõrdumise tagajärjel kiirem tööpindade kulumine. Oskab keegi öelda, kas(ja kui palju mm) tuleb mingeid distansseibe nende vahele laduda?
Naljakas, et BMW TIS ei näe ette siduri vahetust, vaid kogu kompressori.
Kompressor on Denso 7SBU16C
teet82
Re: Kliimakompressori magnetsidur
Postitus Postitas teet82 »
Minu auto kohta kirjutab repair manual näiteks nii:
Check that clearance between drive plate and pulley is correct: A(0,5-0,8mm). If necessary, adjust using shims.
PeeterA
Telefon: 51949859
Tänud, sain asja korda :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Kas kompressori võll peab raskelt ringi käima? Kui pole kompressorit mõnda aega kasutanud, siis saab seisva mootoriga tema võlli siduriplaati keerates vabalt ringi ajada. Samas kui kompressorit kasutada, siis hiljem käega proovides käib võll väga raskelt ringi. Lausa kahe käega tuleb väänata :? . Kas kompressor on omadega õhtul? Külma ta iseenesest puhub :roll:
andresv
Postitus Postitas andresv »
Ma eeldaks, et peabki rakselt käima. Süsteemis rõhk üleval ja see avaldab takistust.
Ehk võiks analoogia olla generaatoriga , kui tarbimine taga, siis vaja on raskem seda pöörata, kui tarbimist pole, siis suht kerge liigutada. (kunagi sai mikromootoriga taskulambi pirn põlema pandud)
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Korras kompressor ei tohiks raskelt ringi käija.Aga samas jällegi on päris paljudel masinatel ,kes täitma tulevad ,suht raske seda ringi ajada.Ja viimase kommentaari kohta,ei ole sellest rõhust mingit takistust ringi ajamisel,kuna see on muutuva kolvikäiguga pump.Aga soovitus teemaalgatajale,et kontrolli pumbas õli ära,vaata mis sealt välja tuleb.Võib olla sest oksudeerunud see asi vähe.
530d
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Millist häält ta sul tegi kui pumbasidur läbi oli? Äkki oskad kirjeldada veidi?
PeeterA
Telefon: 51949859
Vali krigisev metalne heli oli, ei oska teistmoodi kirjeldada :lol:
