BMW e32
VonSten
BMW e32
Postitus Postitas VonSten »
Plaanis saksamaalt selline isend ära tuua.
700 seeria e32 kerega.
Küsiks enne teadjamate meeste käest nõu. Mida ostes vaadata. Millise mootori/käigukasti kombinatsiooni eelistada.
Peaks olema automaatkastiga, aga on neid erinevaid?
mida arvata 3.0 V8 mootorist - ise oma lolli peaga ostaks sellise mootoriga :)
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
No kui ma otsiks autot, mida odavalt remontida, siis 735i & olenevalt sõidustiilist kas atm või manuaal. Ise võtaks iga kell manuaali. :P
W12
VonSten
No see on selge, et peab olema automaat.
Tom
Postitus Postitas Tom »
735 on mootori poolest vast odavaim pidada. Muidugi kui raha pole probleem siis ikka 750iL.
Nii palju kui ma kuulnud olen, tasuks vaadata, et kõik elektri asjad töötavad. Plekid, klaasid, tihendid peaksid terved olema (need ei ole odavad vahetada) ja kui roostetab siis on laksu pannud.
Ja isiklikult soovitaksin ainult nahk sisuga, kuna see on selle klassi autole peaaegu kohustuslik ja kui tahad autot hiljem edasi ärida on lihtsam ostja leida.
VonSten
Mis on vahet 735 ja 730, et 735 odavam pidada on ?
Kontson
Postitus Postitas Kontson »
735 on R6 mootor, 730 aga V8
allan23
Postitus Postitas allan23 »
730 on ka r6
Aare
Postitus Postitas Aare »
mingi aastaq toodeti koos nii 730 R6 kui ka V8
r6 on lollikindlam ja orkiminekul odavam lappida
BMW 318iS 1990
Aare kirjutas:mingi aastaq toodeti koos nii 730 R6 kui ka V8
Aasta oli siis 1992.
primary
Postitus Postitas primary »
