K: kuidas käib maha e36 armatuur
750iM
Postitus Postitas 750iM »
Tere, probleem siis selline, et ei hakka kuidagi mõte peale 1991.a. e36 320 armatuuri maha võttes
Kusagilt ülevalt poolt nagu hoiaks kinni, samas ei leia kusagilt neid kruve v polte vms üles mille peaks lahti keerama( ega ometi pole vaja lahti keerata neid nelja väikest kruvi, mis asetsevad rõvedalt akna all ja ühegi normaalse kruvikeerajaga sinna ligi ei pääse :shock: ) ?
Suht kire asjaga kuna tahaks kohe seda maha võtma minna, praegu kena ilm väljas :)
kogu protsess on mõeldud selleks, et vahetada välja salongipuhur
Paremat,
Henry
davil
Re: K: kuidas käib maha e36 armatuur
Postitus Postitas davil »
jah, just need 4 kruvi :D
750iM
e36 armatuur on küll siis vihaga koostatud, no selist nõmedust pole pikka aega näinud :roll: Kuidas krt need kruvid sealt lahti saab, pmst klaas eest ära tegevusena on see vist mõeldud :D Ei noh... täna ma sellega igatahes küll ei tegele, kogun jõudu homseks :)
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
On müüa vastavaid kruvikeerajaid. Metall "pulga" asemel on vedru.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
kas sa ei arva, et kapoti alt mõistlikum läheneda?
kui õieti aru saan ja soenduse mootorit tahad vahetada...
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
janarp kirjutas:kas sa ei arva, et kapoti alt mõistlikum läheneda?
Armatuur vaja ikkagi siis maha võtta.
Osta poest kruvikas, millega saab nurga all keerata.
750iM
Asi on nüüdseks lahendatud :) Tegin seda näpitsate ja väikse kruvi otsaga :cry: väga kole tegevus.. aga sain selle armatuuri maha :cool: :cool:
Tagasi saada on muidugi jälle korralik pingutus.
Tänud kõigile vastajatele, teinekord hangin vastava tööriista, kuid usun et teist korda enam e36 armatuuri ei lammuta :)
Teema võib minupoolt lukku panna
Seniks paremat,
Henry
Sass
Postitus Postitas Sass »
Ma endal sain need lahti nii, et panin sinna väikese padruni vist oli 7mm kui ei eksi, ja näpparitega keerasin lahti ja kinni.
kapa
Postitus Postitas kapa »
salongipuhurile ehk salongiventilaatorile saab ligi ju kapotialt ????????
750iM
Sass kirjutas:Ma endal sain need lahti nii, et panin sinna väikese padruni vist oli 7mm kui ei eksi, ja näpparitega keerasin lahti ja kinni.
Tegin ka nii, alguses tundus võimatu, aga pärast juba sujus;)
kapa kirjutas:salongipuhurile ehk salongiventilaatorile saab ligi ju kapotialt ????????
Ei oska kommenteerida, mina valisin kohe raskema tee ja võtsin terve armatuuri maha:) Seal on muidu nii kitsas, et jube on midagi teha
Mototuus
Postitus Postitas Mototuus »
Kuidas ta kapoti alt tuleb ei tahtnud väga mahtuda armatuuri maha kakkuda on igavene nöök aga ventika mootor tahab vahetamist.
Mototuus
Tänud tuleb hakata vahetama.
