TSI: Car PC juhtimine läbi I-Bus'i (E46, E39, E53, E83, E38)
Foorumi reeglid
Koguks siia info mis puudutab autosse integreeritud arvuti ühendamist ja selle konfigureerimist. Integreerituna mõtlen siis sellist lahendust, kus arvuti pilt jookseb auto enda 4:3 või 16:9 ekraanile ja mille puhul on arvuti juhtimine võimalik kasutades auto originaal ekraani nuppe.
Milleks selline asi? Saad autos kuulata arvuti kõvakettal olevaid mp3 faile, saad vaadata kõvakettal olevaid filme ja ka kasutada internetti ning vaadata digi TV'd, kui vastavad lisad arvutile külge poogitud.
Üks video asjast:
Mõned asjakohased lingid:
http://s113117221.onlinehome.us/How%20t ... %20car.doc
http://www.bmwcarx.com/web/carx.htm
http://www.carx24.de/carx.htm
Siit saab osta USB/iBUS vahetüki: http://www.reslers.de/IBUS/index.html
On kellelgi juba isiklikke kogemusi mida sellel teemal jagada?
Üks video asjast:
Re: TSI: Car PC juhtimine läbi I-Bus'i (E46, E39, E53, E83, E38)
Sai sellega tegeletud mingil ajal jah. Ütleme mingi nats üle poole aasta tagasi.
Sai siis tööle pandud arvutis programm nimega RoadRunner mis katsetuste käigus osutus kõige paremaks.
Proovisime ka teisi, CarX, ja mõningad veel mida enam ei mäleta.
Mida siis sai juhtida Läbi selle resleri IBUS interface.
Resleri jaoks on vaja programmi olenevalt siis Front-endist mida kasutad kas ibusrr või ibuscomm.
See siis seletab käsu lahti Arvutile et mida autost tulev käsk tegema peab jne jne jne.
Kui kaugele jõudsime.
Muusikat sai kuulata, filme saime vaadata, Digi TV saime vaadata, sõitsime isegi 130 ga ja pilt oli normaalne.
Digi TV jaoks kasutasime Terratec T5 usb pulka, millel on küljes kaks antenni.
Põhimõtteliselt on võimalik sinna juurde pookida, GPS, Raadio, internet, Isegi diagnostilisi andmeid, live datat nt. Turborõhud, kütuse eel ja kõrg surved, ja mida iganes veel meelde tuleb ja vaja on...
Kuna see teema on väga pikk ja lai, ja probleeme võib seal tekkida iga asjaga, siis ma mingit TSI-d ei jõua lihtsalt kokku panna. Kuigi see oleks kah Täiesti mõeldav.
Et kui kellelgi täpsemalt miskit küsimust on siis võib küsida ma eeldan et siin teemas. Ma siis üritan vastata kui olen teie soovituga kokku puutunud.
Üks hea lehekülg kus saab selle kohta head infi on
http://www.mp3car.com/front-ends/
Ja seal siis kõik võimalikud programmid mida võimalik kasutada ...
Ise kasutasin sealt Road Runner-it...
Kas sa kasutasid originaal monitori või asendasid ka selle?
Kõik käis läbi originaali.. Ekraan ja nupud jne jne....
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Ennast hakkas väga huvitama selline lahendus, küsimus tekkis seoses arvuti toitega, et kas pean iga kord kui auto seisma jätan arvuti seisma jätma ning iga kord kui sõitu alustan uuesti tööle lülitama? Sest pidevalt taga olles ei ole auto akul pikka pidu.
Kas ma sain õigesti aru, et kui lisad antud softi (Road Runner nt.) XP scheduled task-i, siis käivitub soft kohe kui arvuti tööle hakkab. Ühesõnaga kohe kui arvuti tööle hakkab, peaks olema pilt ka auto ekraanil, ilma mingeid lisaliigutusi tegemata?
Samuti jäi veel segaseks, et kui ma ostan antud USB interface-i, siis kas piisab ainult 4 juhtme ühendamisest ja ongi pilt/heli jms. autos olemas, või peab ikka läbima kõik ühendamis sammud nagu kirjeldatud seal Word-i failis. Mina sain aru, et need sammud kehtivad Com-porti kasutamise puhul?
Samuti 2003 aasta E39-l peaks kasutusel olema ju IBUS?
Vabandust rumalate küsimuste pärast aga lihtsalt tahaks selle asja endale 100% selgeks saada.
kui sul on spets arvuti ehk siis carpc, siis nendele on olemas vastavad toiteplokid, mis siis lülitavad ennast välja/lähevad magama vastavalt su soovile/konfikuratsioonile. Kas siis 10/20/40/60 jne jne.. minuti pärast, pärast süüte välje keeramist. kuigi seal ka väike konks. Kui magama jääb, siis jääb ta sul ikkagi mingil määral voolu tarbima ja lõpptulemus ikka et aku tyhi.. Et seal peaks natsa nuputama, viisaka lahenduse välja.Mirko kirjutas:Ennast hakkas väga huvitama selline lahendus, küsimus tekkis seoses arvuti toitega, et kas pean iga kord kui auto seisma jätan arvuti seisma jätma ning iga kord kui sõitu alustan uuesti tööle lülitama? Sest pidevalt taga olles ei ole auto akul pikka pidu.
jah, sa pead endal arvut konfigureerima nii et sul arvuti käivitamisel jookseks käima ainult hädavajalik, ehk siis ibussrr ja roadrunner.........Mirko kirjutas:Kas ma sain õigesti aru, et kui lisad antud softi (Road Runner nt.) XP scheduled task-i, siis käivitub soft kohe kui arvuti tööle hakkab. Ühesõnaga kohe kui arvuti tööle hakkab, peaks olema pilt ka auto ekraanil, ilma mingeid lisaliigutusi tegemata?
Resler USB interface puhul ühendad ära jah neli juhet (pluss, miinus, Mass mis läheb videoplokki tagurpidikäigu signaaliks, ja IBUS mis siis läheb autos asuva ibusi külge), siis veel arvutist väljuva pildi (Composiit väljund, ehk cvbs) videomooduli Tagurdus kaamera auku CVBS signal ja CVBS ground, ja heli mis läheb raadio plokis "CD left signal, CD left ground, CD right signal, CD right ground" sisend juhtmete asemele. see ibussrr simuleerib sinu cd boksi. Kui Valid autol menüüst cd siis lülitab heli cd peale, ja pildi paneb tagurdus caamera pealeMirko kirjutas:Samuti jäi veel segaseks, et kui ma ostan antud USB interface-i, siis kas piisab ainult 4 juhtme ühendamisest ja ongi pilt/heli jms. autos olemas, või peab ikka läbima kõik ühendamis sammud nagu kirjeldatud seal Word-i failis. Mina sain aru, et need sammud kehtivad Com-porti kasutamise puhul?
see kõik on eeldusel et sa ei kasuta cd boksi ja tagurduskaamerat.
Kui ma näiteks endale CarPC ehitasin paar aastat tagasi (küll external touchscreen monitoriga), siis sai tellitud usast spetsiaalne toiteplokk, mis põmst töötas nagu musal võimendid: pluss, miinus ja remote. See remote läks siis süütelukku ja pani arvuti käima, kui võtme esimesse astmesse keerasid. Elas ka auto käivitused üle. Lisaks oli tal timer peal, et minu minutit pärast auto välja suretamist arvuti ennast välja lülitab. Kasutasin OSina XP-d ja hibernate funktsiooni, tuli üles loetud sekundite jooksul.Mirko kirjutas:et kas pean iga kord kui auto seisma jätan arvuti seisma jätma ning iga kord kui sõitu alustan uuesti tööle lülitama?
Edit: Timo juba jõudis vastata.
Mina plaanin kasutada ühte vana läpakat. Sellel on endal aku sees ja tänu sellele elab ka käivitamised üle või siis lühiajalised auto seisma jätmised. Läpakale läheb külge autolaadija. Autolaadija voolu võtan läbi relee. Ehk siis läpaka laadimine toimub vaid siis, kui autol mootor töötab. Läpaka kasutamisel on vaid üks jama, nimelt ei saa selle BIOS'is tavaliselt määratleda seda, et ta "ärkaks ellu" toite taastumisel. Arvan, et ehitan selle läpaka natukene ümber ja toon ON/OFF nupu salongi.
Mina olen aru saanud selliselt, et arvuti ühendamiseks autoga on vaja:
1. USB jublaka külge ühendada pluss, miinus, I-Bus juhe (selle võid ühendada kas CD mängija juures või siis TV mooduli / Navi / Raadio külge - kus iganes on mugav) ja üks juhe siis TV videomooduli külge (läheb parkimiskaamera lülitamise juhtme pesasse).
2. ühendada arvuti kõrvaklapiväljundist 3-4 juhet raadio TAPE juhtmete külge
3. ühendada arvuti vidoväljundist pildi signaal (komponent signaal) auto TV mooduli külge (parkimiskaamera sisend).
4. Arvuti on vaja seadistada selliselt, et see annaks välja NTSC videosignaali.
Kui keegi hakkab Reslerist tellima seda USB jublakat siis andke märku - ühineks tellimisega.
- Mirko
Ise mõtlesin samamoodi kasutada läpakat/autolaadijat ja releed. Samuti oli plaan arvuti on/off nupp salongi tuua, jube hea oleks muidugi kui läpakas ise voolu taastudes tööle hakkaks aga nagu olen aru saanud, siis seda talle selgeks ei õpeta. Aga kas seda, et voolu kadudes läpakas stan by-le läheks peaks olema ju võimalik kasutada? Samuti on probleem selle komponent signaali tekitamisega, kuna enamikel läpakatel vastav väljund puudub, seega on vaja mingit lisaadapterit. Ning kuidas on reguleeritud see, et arvuti sisselülitamisel ei läheks pilt automaatselt nõ. kaamerarežiimile?
Mina liituksin USB jublaka tellimisega!
pilt läheb nn. kaamera resiimile alles siis kui sa valid menüüst kas cd/tape, oleneb kuidas sul see ibusrr on seadistatud. Resler lülitab selle sul kaamera resiimile, kui saab vastava käsu...
1. Sa saad arvuti selliselt seadistada, et teatud aku tasemest allapoole langedes teeb ta sul automaatselt "hilbernate" ja lülitab ennast välja.Mirko kirjutas:Aga kas seda, et voolu kadudes läpakas stan by-le läheks peaks olema ju võimalik kasutada? Samuti on probleem selle komponent signaali tekitamisega, kuna enamikel läpakatel vastav väljund puudub, seega on vaja mingit lisaadapterit.
2. Sul on vaja komposiit signaali. Komponent signaali (need on kaks väga erinevat asja) kasutamine on küll võimalik aga oluliselt keerulisem. Mul on läpakal olemas S-Video väljund, sellest on väga lihtne ühe odava adapteriga http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=AC-068GOLD tekitada komposiit signaali.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mis selle ühistellimuse eesmärk on? Saatmiskulu on tal ju ainult 6EUR
Kui Paypal'i pole, siis tee rahvusvaheline makse netipangas. Meili teel saadad talle oma aadressi ning kogu moos
http://reslers.de/IBUS/order.html
Mul endalgi oli mõte ära kasutada vana läpakat ja välist touch screeni ning wireless keyboardi, aga ma olen vaatama hakanud, et need samad funktsioonid suudab ära teha ka näiteks ipad või mingi suvaline tahvelarvuti. minu puhul on ipad parem variant, kuna ma otsisin endale autot, millel poleks kindlasti orginaal telekat, kuna originaal makist poleks ma sellist signaali kätte saanud, nagu mu helisüsteemi jaoks vaja oleks läinud ja parda kompuutri funktsioonidest ei tahtnud kah loobuda, kui telekaga versiooni oleks pidanud ümber tegema. Ipadil ja iPhonil peaks olema selline app kah olemas , millega saab auto ajuga suhelda selliselt, et saad live datat lugeda, veakoode kustutada ja lugeda jne: http://www.devtoaster.com/products/rev/
On siis kellelgi ka mingitest töövõitudest pajatada?
Omal asi seal maal, et ühele MS-1024b (S420) mammaga läppari kestale sai Win7 Ultimate ja RoadRunner abil hing sisse aetud.
Nüüd võiks keegi targem veel rääkida sellest RR programmist lähemalt.
Ja on keegi selle ibus junni Reslerist ära tellinud?
See teema on väga lai. Ja nii üleüldist juttu võibki rääkima jääda.
Nagu ma juba oma esimeses postis kirjutasin siis palju infi road runneri kohta on siisn
oleneb kas teed touch ekraaniga, mis on tunduvalt lihtsam.
Või siis läbi originaal nuppude ja ibusi jne jne jne....
see on väga lai valdkond. ja küsimused peaksid olema päris täpsed.
Olen seda mp3car.com teemat juba mitu päeva kamminud ja praegu tundub, et see mis ennem oli selge on nüüd segamini kui "pudru ja kapsad".
Esialgne plaan on teha läbi originaal ekraani, nuppude ja ibusi (Resler) aga kõik võib veel muutuda.
Praegu segaseim koht carputer on/off lülitus mis ideaalis peaks hakkama toimima süütelüliti kaasabil, et toitepinge taastumisel jookseks carputer ise käima ja kadumisel ...
Nupp kusagile vedada on ka variant aga mitte kõige parem kuid lihtsaim.
eks see nupp on mõneti kasulikum, aku pidavuse seisukohast.
Ja muud asjad, tulevad siis kui sa selle systeemiga mängima hakkad ja erinevaid asju proovima jne jne.
Meie tegime samamoodi nullist, ja lõpuks saime ka ta tööle, läbi suure (16:9) ekraani nuppude..
Aga aega läheb....
Aga aega läheb....
- Mirko
Minul on see Resleri I-busi USB ühendus olemas, kui aega saan hakkan asjaga tegelema.
Nii sõbrad.
Tekkis küsimus, et mis juhtub kui läppari VGA väljundist otse ekraanile peale viia punane-roheline-sinine signaal jne... ?
Kui resolutsioon õige, siis peaks vist pilti näitama. Leidsin kunagi netist ka ühe juhendi, kus oligi asi lahendatud component signaaliga ja ilma videomoodulit kasutamata (Selle asja toimimiseks oli tehtud veel terve hunniku releedega juhtimine.
PS! Komponent signaale on ka erinevaid - kas su arvuti annab välja sellist signaali mis sobib auto telekale?.
Autotelekas peaks tahtma ju NTSC RGsB analog signaali mida peaks olema võimalik ka arvutist kätte saada...
Eks kaevan täna edasi netis, eile jõudsingi sinnani välja kus oli vihje carputeri otse ekraani taha ühendamisest kui nüüd leiaks veel midagi mis sellele vihjab siis ehk saaks juba edasi toimetada.
Lõunanaabritelt saab IBUS-RS232 kaabli üpriski odavalt.
http://www.ebay.de/itm/BMW-IBUS-I-BUS-t ... 204wt_1270
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Milleks seda kaablit vaja on, kui RS232 i-bus interfeissi enam ei pakutagi. Müügil on USB "pulk".
quicksilver
- Peamine sõiduk: 540i/6
Saab kasutada ka usb kkl 409.1 Vagcom kaablit Resleri asemel kuid sellel puudub kaamera juhtimine.
Kaabel maksab ebay-s 6-8 EUR.
Natuke teemast küll välja aga kas keegi sellist asja ka meil siin teinud kunagi on ? http://www.mp3car.com/show-off-your-pro ... g-diy.html http://www.bmdroid.co.nz/ http://www.mybimmer.net/CarPCLCD.htm On kellelgi isiklikke kokkupuuteid sellise lahendusega?
Keegi tahab siis mul sellinne tallinnas olemasMikkM kirjutas:Lõunanaabritelt saab IBUS-RS232 kaabli üpriski odavalt.
http://www.ebay.de/itm/BMW-IBUS-I-BUS-t" onclick="window.open(this.href);return false; ... 204wt_1270
