E36 318i rihma hammasratas
IronMan
Postitus Postitas IronMan »
Tere!
Selline probleeb , et kuna ise täpselt ei tea siis küsin üle!
Kuidas peaks mootori rihma hammasratas nukvõlli otsa istuma? Kas tal peab olema hammas millega läheb soonde ja siis lõtku ei ole keerates või on võimalik ratast võlli otsas pöörata veidi?
Omal hammasrattal paistab see loks olevat jube suur ja hammas nagu poolenisti olematu !
Pildid ka : http://nagi.ee/photos/MadMan/18298268/
http://nagi.ee/photos/MadMan/18298272/
http://nagi.ee/photos/MadMan/18298270/
Igasugune info teretulnud
teet82
Re: E36 318i rihma hammasratas
Postitus Postitas teet82 »
Neid teemasid peaks olema mitmeid siin, üks näiteks see:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=110608
IronMan
See kuidas hammasrihm paika saada vast väga ulmeteadus pole!
Mind huvitas rohkem see kas rihma hammasratas on veel kasutuskõlblik kui tema kiil on niipalju deformeerunud nagu minu omal! Ideepoolest peaks olema aga küsin üle!
teet82
On ju selge, et kiil otseselt ei fikseeri rihmaratast sellel mootoril, seega midagi hullu lahti pole..
IronMan
Selge! Tänud
