E39 piduriklotsi andur
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Kas olen õigesti aru saanud, et kui klots kulunud, siis kulutab ka samas anduri läbi, mille tagajärjel katkeb ühendus sellel kaablil/juhtmel/traadil mis seal sees on ning siis lööbki armatuuris tule põlema?
Seega, kui lõigata andur otsast ära ja need juhtmed kokku ühendada, siis kustutab tule ära?
Küsin, kuna unustasin klotse vahetades anduri tellida ja enda seisukohast, seda oluliselt ei vaja ka, kuna käin niigi suht tihti auto alla kontrollimas kõike.
Marko.
kapa
Re: E39 piduriklotsi andur
Postitus Postitas kapa »
jah.
Germo7
Postitus Postitas Germo7 »
E38-sal tuli peale nende juhtmete kokku ühendamist aku juhe ka umbes pooleks tunniks maha võtta...!
marko9bbb
Selge, siis ei hakka ainult anduri pärast momendil seda tellima, ajan otsad kokku kuniks vaja tellida midagi muud autole. Tänud vastanuile ja minu poolest võib teema lõpetada.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Akujuhet pole vaja maha võtta, tuli kustub ise, aga mõne aja möödudes :)
TarMoH
Postitus Postitas TarMoH »
Hoiad süüdet umbes minuti sees ja siis peaks ära kustuma ;)
