K: Konditsioneeri radika remont ( E34 )
peeter
Postitus Postitas peeter »
Juhtus imelik asi : läksin bemmil kondi radikat freooniga täitma , survestati ära ja leke puudus ja kui siis hakkati freooniga täitma hakkas järsku kondi radika alt freooni välja ajama., kas nüüd pandi millegiga mööda. Mure suur kas tuleb uus radikas vaadata või saab kuidagi korda teha?
Kui palju muidu kasutatud ja ka uus maksab? Palun andke nõu.
Ette tänades
Peeter
Milleks selline veebileht nagu www.radiaator.ee siis olemas on?
Tänu soolale mädanevadki need radikad asfaldipoolsest servast ära.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
kasutatud sain kunagi 1500-ga ,uus peaks 2tuh ringi olema
V8 :cool:
peeter
Tuleb ikka uus vaadata, mis siin ikka kokku hoida nii väike vahe kasutatud radikaga.
luts
Postitus Postitas luts »
minul avastati survestamisel,et lekib kusagilt eest!Et siis mind huvitab kah kas keegi parandab ja kas üldse saab parandada.
Uus oli mingi 3 kilo kanti minu e34-le!
BMW 530d Touring steptronic --2000--
suslik
Re: K: Konditsioneeri radika remont ( E34 )
Postitus Postitas suslik »
peeter kirjutas:Juhtus imelik asi : läksin bemmil kondi radikat freooniga täitma , survestati ära ja leke puudus ja kui siis hakkati freooniga täitma hakkas järsku kondi radika alt freooni välja ajama., kas nüüd pandi millegiga mööda. Mure suur kas tuleb uus radikas vaadata või saab kuidagi korda teha?
Ette tänades
Peeter
Kus sa survestasid mul sama asi vaja teha ja siis täita ka
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
http://www.kylminaator.ee/index.php?lan ... d=20&pos=5
Sai seal käidud, survestati süsteem ja lisati ainet.
Hinnaks ei rohkem ega vähem kui 600. Süsteem oli täiesti tühi.
suslik
mis ainet lisati ja kas stange oli maas. ahjaa kuidas nad said aru et leket pole salongi osas
peeter
kõigepealt survestati ja leket ei olnud ja kui hakati freooniga täitma siis 20 atsi pealt hakkas alt radika nurgast freooni välja ajama.( mees väitis, et 10 atsi pidas vastu aga 20 ei pidanud. ) Ma ei tea kas oleks pidanud nii suure survega seda freooni sisse panema , selleks ka selline küsimus.
suslik
peeter kirjutas:kõigepealt survestati ja leket ei olnud ja kui hakati freooniga täitma siis 20 atsi pealt hakkas alt radika nurgast freooni välja ajama.( mees väitis, et 10 atsi pidas vastu aga 20 ei pidanud. ) Ma ei tea kas oleks pidanud nii suure survega seda freooni sisse panema , selleks ka selline küsimus.
lihtsalt endal ei tilgu kuskilt kuid freoon kaob seepärast küsin
Ken
Postitus Postitas Ken »
luts kirjutas:minul avastati survestamisel,et lekib kusagilt eest!Et siis mind huvitab kah kas keegi parandab ja kas üldse saab parandada.
saab ikka lappida oleneb lekkest 53907405
Ken
suslik kirjutas:
ei saa aru mix sulle 20 atti sisse lasti kontrollitaxe u 10 at susteemis on surve seistes u5at kui kont töötad siis 3at kuidas nad 20at sisse said
