E36 armatuurlaua tuled?
tavido
Postitus Postitas tavido »
Tere! kas E36 armatuurlaud annab siis ka märku, kui aknapesu vedelik otsa saab-või ei? Teiseks, on päevavalguses näha, et armatuurlauas on ka märk (mis ei põle) juhuks kui turvavööd on lahti, kas see peaks põlema kui lahtise vööga sõita või (või lihtysalt kasutakse erinevatel mudelitel osaliselt sarnaseid juppe ja see ei peagi põlema). Ja kolmandaks ega kellelgi ei ole mingit pilti või infi, mis tuled üldiselt, peavad põlema minema, kui süüde sisse keerata.
Re: E36 armatuurlaua tuled?
tavido kirjutas:Teiseks, on päevavalguses näha, et armatuurlauas on ka märk (mis ei põle) juhuks kui turvavööd on lahti, kas see peaks põlema kui lahtise vööga sõita või (või lihtysalt kasutakse erinevatel mudelitel osaliselt sarnaseid juppe ja see ei peagi põlema).
See on USA (ja vist ka skandinaavia) speksiga autodel aktiivne. Euroopa (eriti saksa) puhul pole sinna pirni installeeritudki. E34-l võib sinna pirni ka panna, ja peale süüte sisselülitamist ta mingid sekundid põleb, siis kustub ära. Aga anduriga turvavöö lukku ei ole paigaldatud ja kellaploki kodeering on selline, et seda andurit ignoreeritakse. Seega: maitse asi.
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
No mul näitab kompuuter kui aknapesuvedelik on otsakorral.
Ja tuvavöö lambike läheb peale süüte sisselülitamist mõneks hetkeks põlema, siis kustub:(
acid
Postitus Postitas acid »
Mul e-36 oli ka see turvavööde pirn väljas panin ise sinna pirni sisse ja asi hakkas käivitades mõneks ajaks põlema ja siis kustus.puuduvad ka turvavööde andurid seega vahet pole kas vöö kinni või lahti,nii et lihtsalt ütleme siis et tuluke tuletab meelde :)
naips
Postitus Postitas naips »
äkki keegi teab öelda mis pirn näitab seda kas generaator laeb?endal köik pirnid sees,kuid eile siis said geneka harjad otsa,aga mingi tuli küll märku ei andnud.
328 M52
Ti:T
Postitus Postitas Ti:T »
laadimist näitab üleval, õlirõhu tulest vasakul olev aku märk. mul vähemalt hakkas vähehaaval märku andma kui genekas hakkas otsi andma.
Kui enam kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!
naips
ossa lups siis milles,küll võib see viga olla,kui ei anna akutuli märku ,et
generaator ei lea enam?
328 M52
