pisut tuuningut (angeleyelights)
olavi
Postitus Postitas olavi »
tekkis kiusatus omale ka rõngad tuledesse pista. tulemus siis selline: www.zone.ee/olavi :)
crist
Peamine sõiduk: E65 730d
Postitus Postitas crist »
Hmm, peris vinge! Aga räägid ehk täpsemalt, kust ostsid, palju maksis, pidi kuhugi miskit vahele treima kah, jne? Oli endal kunagi ka plaan neid oma masinale installida, aga oleks mõttetult kalliks läinud.
olavi
rõngaid myyn ise 500kr paar. praegu on saada vaid siniste ledidega, kuid omale panin erkvalged. rõngaste paigutamine iseenesest lihtne, rõngad käivad tulede sisse. lahti sain rõngad kruvikeeraja ja lõikenoa abiga. muidu see on seal vahel silikooni moodi asi, ehksiis peaks ka ahjus kuumutamisega selle lahti saama. juhtmed vedasin läbi reflektori (puurisin kaks auku reflektorisse). rõngaste juhtmed võib ka läbi vana parktule augu vedada, aga siis jäävad ligidalt uurides juhtmed näha tule sees.
olavi
pole veel arkis käinud nendega
Angel_L
küsimus
Postitus Postitas Angel_L »
kas neid rõngaid teed ise? Ma tahaks neid oma BMWle ka insatllida, kas sinu käest on neid võimalik osta.
olavi
ei tee ise, valmistoodang. hetkeseisuga ei ole neid saada. millalgi peaks tulema suurem kogus. täpset kuupäeva ei oska lubada, ehk kuu-kahe pärast alles..
Angel_L
kui tuleb äkki annad teada miquell@hot.ee. ette tänades :)
olavi
ikka jah :)
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
ei tea mulle küll vastati peale seda ARK s kui ma kysisin et kas on vaja luba kui installida peale turbo et igasugune auto ymberehitamine nõuab ark luba :o
krt nüüd hakka või kartma et taga valged suunad ja sportrool....äki saadavad kordusylevaatusele :P
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Minul ühe põhjusena see aasta toodi välja, mix ülevaatuselt läbi ei saanud, valged suunatuled ees :o
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
kollased pirnid ikka sees?
Mati @ 525`90
Kaidos
Postitus Postitas Kaidos »
Ülevaatusele minnes valige välja kõige sopasem ja porisem ilm. Otsige välja ülevaatuspunktile kõige lähemal asuv autopesula, tellige sealt kõige kallim pesu ja minge otse ülevaatusele. Ülevaatajad on terve päeva vahtinud jubedaid porikäkke ja siis tuleb ilus puhas auto, kust paistab kohe tegelikult respect ülevaatajate vastu. Üsna kergelt lasevad läbi, ise olen alati nii teinud.
M.@.X.!!!
Re: pisut tuuningut (angeleyelights)
Postitus Postitas M.@.X.!!! »
olavi kirjutas:tekkis kiusatus omale ka rõngad tuledesse pista. tulemus siis selline: www.zone.ee/olavi :)
Kle kas E34 nad ka sobivad???
olavi
jah, sobivad. hetkel on pakkuda siniseid ja valgeid rõngaid.
andrusl
Postitus Postitas andrusl »
aga e39 le
BMW 523
5022145
olavi
sobib ikka vist, tulede suurused enamvähem samad.
andrusl kirjutas:aga e39 le
truumu
Postitus Postitas truumu »
kas mu silm petab, või on tõesti latern niiskust täis?
http://www.zone.ee/olavi/angeleye/angeleye_2.jpg?2
kuidas see install hermeetilisusele mõjub?
muidu peris kena!
olavi
sulle tundub nii ;) auto oli just pesus ja vihma sadas sellel päeval.
kui silikooniga tuli korralikult kinni panna siis pole hullu. kui jätad tyhja koha sisse, siis hakkab niiskus sisse tulema. iga päev neid lahti ei kisu, seega tasub hoolikalt kinni liimida
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
mul käes :D
nüüd varsti installima
ompracing
Postitus Postitas ompracing »
minul sihuke probleem et mul e30 originaal hella toon tuled ees et siis lähi omad on luubid ja tumedad ja kaugtuledes need ristid! on võimalik sinna installida 4* rõngad?? :roll:
ja kui oleks siis ma võtaks enadle ka!! :cool:
olavi
vot ei ole proovinud. kas neid riste lõikuda ei anna veidi? kui annab, siis ehk saab ka need sisse pista.
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
oo...kui sobib E 34-jale siis olen käsi...see veel ainult, kas sobib siis ARK-i meestele see või ei???
GAY.. Girls Are Yummy ;)
olavi
kui värv sobib, siis ei ole vast probleeme? ei tea öelda..
Loora kirjutas:oo...kui sobib E 34-jale siis olen käsi...see veel ainult, kas sobib siis ARK-i meestele see või ei???
Arvo T
Arvo T
olavi
siniseid on veel 2 paari järgi, valgeid kuskil 6 paari
Timo
Postitus Postitas Timo »
Aga miks kardate niiväga ARK-i ja ülevaatust. Esiteks ARK-is käiakse autot ju müümas ja selleks ajaks saab need ju välja lülitada, stekker lahti ja korras. Teiseks käige ülevaatusel õiges kohas, kus annab meestega mõistlikult rääkida, näit. Kadaka teel TAK platsil. Seal ei tekkind mul E34-ga eelmisel aastal probleeme isegi nii, kui smoke suunas oli valge pirn, mainiti, et osta oraanshid.
Andruzka
Postitus Postitas Andruzka »
Nägin neid vidinaid ühel raipel valget värvi E30-l. Hullem porno peaks ütlema nende wannabe inglirõngaste kohta. Rikute oma bemmid ära.
olavi
neid liigub ka isetehtud rõngastega
valmermb
rõngastuled
Postitus Postitas valmermb »
kas 5xx ka sobiks midagi ja palju see lõbu maksab
