725 tda ksenoon lähituli
joosy
Postitus Postitas joosy »
palun abi!
Kui lülitan tuled sisse hakkavad mõlemad esituled põlema, mingi 2 minuti pärast annab armatuurile teate, et kontrolli esituld!? Lähen vaatama, üks esituli ei põle. Kas pirn võib läbi olla või on midagi muud läbi? Olen kuulnud, et kui ksenoon on läbi, siis ta läheb lillaks või midagi seesugust aga see põleb alguses normaalselt.
streetr6cer
Postitus Postitas streetr6cer »
Sinu autol on ksenoon tule trafo läbi. Mul endal oli autoga samamoodi, et vahepeal töötas tuli ja siis mitte. Kasutatud trafot ei soovita osta, sest see ei pea kaua vastu. Minu autole (525 tds t) maksis uus ksenoon tule trafo UM-s natule üle 5000 kr.
BMW X5 3.0d Edition Exclusive Sport '06
joosy
kas mõlemal tulel on oma trafo?
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
minu teda on trafodele olemas isegi remont komplektid,100 % ei tea aga kui lahti nad kuidagi saab siis elektroonikat jagav vend peaks need korda saama .
joosy
krt. aga äkki on pistikutes viga. Äkki keegi teab, kas on kuskil mõni elektroonik kes oskab seda trafot kuidagi mõõta ja vaadat. Muidu **** äkki ostan 5000 eek eest mõttetu asja.
streetr6cer
Kõige lihtsam et mine UM-sse ja seal vaadatakse üle. Mõlemal tulel on trafo.
Mulk
ise ju lihtne kindlaks teha vaheta omavahel kaheldav pirn ja trafo ja tulemus ju teada. UM saab jah teada teatud raha eest et uue trafo pead ostma ja hinda sa juba ju tead.
Samas ei pruugi see trafo ise katki olla, viga võib ka purunenud kaablis olla, kuskil seal mooduli sees. Mul on kuskil üks link õpetusega, kuidas nt. vana E32 Hella ksenooni puhul seda tehti. Hetkel ple seda ainult käepärast.
Selge, et uued ksenoonid ei näe just täpselt samamoodi välja, aga kui asjale mõistusega läheneda ja elektroonikaplokk lahti teha, siis võib selguda, et viga on nii elementaarne, et oleks narr kohe uue ploki eest 5K maksta.
EDIT: siin väike stiilinäide sellest, kuidas tavaline kaabliisolatsiooni purunemine oleks põhjustanud omanikule 700€ komplektse laterna vahetuse (standardprotseduur), kui ta poleks julgenud ise asjale kallale minna.
joosy
tänud abi eest.
Üritan jahh kõige pealt ilma UM ita läbi saada. Nemad ju ei paranda vaid ainult vahetavad osi. Kas võib ksenooni puhul olla ka võimalik, et pirn lihtsalt kustub ise ära kui on mingi väike vibratsioon (UM tõi näite tavalise lambipirni niidi kohta, et võib sama asi olla).
:lol:
vaheta parem ja vasak pirn omavahel ära :!:
