K:e34 tavalise katuseluugi asemel el.katuse luuk????
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
mis tuleb täpselt ära vahetada..
ootaks kommentaare kes on seda juba teinud
Alari.
Telefon: 5181397
kas keegi pole asetanud vända asemel mootori???
alts20
Postitus Postitas alts20 »
vänt minema mootor asemele hakkab täpselt siis vaja veel plaati ilma väna auguta ja lülitit. Parimal juhul on ka juhtmed lae all olema aga kui pole ja autol on vähemalt el aknad siis vaja taguistme alt tuua juhtmepunt mis on eraldi punt ja millele on ka pistik tagaistme all olemas. Muud nagu polegi vaja ise paigaldasin ja töötab OK
Alari.
Telefon: 5181397
selge suured tänud
randos
Postitus Postitas randos »
nii see käib jah et vända kobakas kogu täiega maha...mul kahe poldi ja kruviga kinni,siis mootor asemele...juhtme vedasin lae alt mööda juhipoolset serva käepidemete tagant ja siis tagumise aknapostimööda alla,istme seljatoe vahelt maha ja siis seal nurgas oligi pistik kuhu see juhe ühendada...ja toimib!
edu paigaldamisel...tunniga saad hakkama!
Marger
Postitus Postitas Marger »
randos kirjutas:nii see käib jah et vända kobakas kogu täiega maha...mul kahe poldi ja kruviga kinni,siis mootor asemele...juhtme vedasin lae alt mööda juhipoolset serva käepidemete tagant ja siis tagumise aknapostimööda alla,istme seljatoe vahelt maha ja siis seal nurgas oligi pistik kuhu see juhe ühendada...ja toimib!
Sellisel juhul kui seal taga istme alla on see pistik kuhu midagi panna. Mul seda ei ole ja tuleb tiba rohkem vaeva näha. Patrik saab varsti siis mu autoga tegeleda.
Hannes_H
Re: K:e34 tavalise katuseluugi asemel el.katuse luuk????
Postitus Postitas Hannes_H »
Kaevan vana teema üles. Värk selline, et väntamisest on kopp ees :D Tagaistme all on tavaline juhtmepuu, originaalis autol el. aknaid pole, aga esimesed on paigaldatud. Katuseluugi pistik on päris paljude juhtmetega, aga ma olen üsna kindel, et läbi relee saaks asja tööle, kui teaks mis juhe mida teeb. Seega- kes on paigaldanud el. luuki plank autole?
