BMW 525i koonusfilter
Suletud
stevent
Postitus Postitas stevent »
Üks tuttav tahtis et küsiksin: kui ta paneb koonusfiltri bmw 525i-le 92 aastast 141kw kas see ei keera õhuloendurit nässu või midagi sellist.
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Kui ta korraliku vaheseina ei ehita filtri ja muu kapotialuse vahele, siis ei ole asjast kasu vaid pigem kahju.
Enda auto peal järele proovitud.
Õliga ei tohi ka liiale minna, muidu keerab õhukulumõõtja tuksi.
Need on vist M50 mootoritel niigi õrnad.
Endale ostsin nüüd KD paneelfiltri, kuna M50-ne õhukopsik on piisavalt suur, et ilusti külma õhuga mootorit toita.
Eks see filtri asi rohkem enestunde küsimus ole, sest jõudu ei tasu sealt lisaks eriti oodata.
stevent
Kas siis oleks üldse mõtet koonusfiltrit panna?
truumu
Postitus Postitas truumu »
See teema oli üleval laupäeval ja Siim(UM-i diagnostik) arvas, et see täielik mõrv kuumaniidi või kuumakile mõõdikule...(ehk siis MAF-ile)
läbilaske võime suur, kuid filtreerimisvõime väike...
kulutab lihtsalt mõõteelemendi ära...
ise arvan, et mõte vanemate mootorite juures(M20, M30), seal õhulugeja mehhaaniline, kulumine nati aeglasem...
Sander
Postitus Postitas Sander »
Mida ta kulutab? Õlitatav koonusfilter keerab traadiga mafi piix, siibriga ei juhtu midagi, neid seppasid kes oma traadiga maffe niimoodi rikkunud on, on ennegi old. Traadiga mafile võib tavalise, mitte õlitatava filtri küll panna.
Ma ühte mafi nägin, mis oli õlitatava koonusega mingi 20000 km sõitnud,
traat oli hirmus sitane ja natuke kärsand välimusega. Uus omanik oli eelmise omaniku peale pissed off, õigemini tema autoalase võhiklikkuse peale pissed off, nagu öeldakse- kui ei tea ära näpi.
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Suletud
