Tere, mure siis selline, et õuealal manööverdades lasin rihma lahti ja süttisid airbagi ja turvavöö tuli. Proovisin, erinevaid asju, et tuled kustuksid (aku maha, tegin diagnostikat mis näitab, et viga ei ole aga tuled ka ei kustu, kontrollisin kaitsmeid, pistikuid istme all). Samas turvavöö nö heli signaal toimib kui rihma peal ei ole. Tundub vist ikka sensormatt mis istme sees, foorumis ka üpris palju sellest kirjas. On kellelgi sama asja olnud ja kuidas asi lahenes, ehk veel midagi kontrollida.
Autoks 525i, manuaal, pool elektrilised istmed- äkki abiks mõttetöös.
Tänud ette kes kaasa mõtlevad.
Tervitades.
E60 airbagi ja turvavöö tuli süttisid
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 airbagi ja turvavöö tuli süttisid
Ekraanile veateate kirjasid ei ilmunud? Pole E60-ga väga palju kokku puutunud, aga tuttava masina ekraanil sai veateadete menüüst välja loetud, et pürotehn. turvavöö pinguti(d) on rivist väljas. Probleem oli pistikühenduses.
pirnikas
- Peamine sõiduk: BMW G11 730d Xdrive
- Telefon: 3725164888
Endal on see probleem mitu korda olnud , auto lihtsalt käis kohapeal ja autosse naastes tuled põlesid ja nii on mitu korda juhtund ,retk Um-i ,sõidad taha garaazi juurde ,küsid meistrit ,räägid mure ära ,eesti kroonides on kõige rohkem läinud nullimine 100 eeki.See lihtne lahendus kui lihtsalt häirib.
BMW G11 730d Xdrive 2019a.
Enda omal tekkis sama viga, kui auto käis keretöödes ja juhiuks vahetusse läks. Arvutiga kustutasin mälu ära ja rohkem pole tagasi tulnud.
