E36 318tds käiguhoovastiku puksid
AZL
Postitus Postitas AZL »
et asi siis selline et käiguhoovastiku puksid vajaksid vahetust kindlasti keegi on seda asja ennem teinud ja teab rääkida mis sugused asjad seal ära kuluvad kõigetõenäolisemalt
ja kus kohast kõige odavamalt saaks uued jupid või äkki kellelgi kohe pakkuda :)
ning kas olenevalt mootorist on ka seal erinevusi
rants112
Re: E36 318tds käiguhoovastiku puksid
Postitus Postitas rants112 »
minu autol on ka käigukang ebatäpne ja lõtkuga
autopoes väideti, et detail 7 või 2 kõige suurema tõenäosusega kulunud, all olles kui teine kangi väntsutas tundus, et loksuks nagu hoopis detail nr 4-st. nii et pakuks, et variante milline detailike väsinud on võib olla mitmeid. Mine aga auto alla ja lase kellelgi teisel kangi liigutada, peaksid ehk mingi pildi saama mis vahetust tahta võiks...
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Kõige suurema loksu tekitab tavaliselt käigukangi puks ise, mida eraldi vatuosana ei müüda, vaid tuleb vahetada terve kang. Samas uue puksi tegemisega saab väga edukalt hakkama ka treial, mis on tunduvalt odavam, kui uus kang. Järgmisena tuleks vahetada ära ka det. 7, 2, 4. Kontrollida võib ka det. 14 lõtku.
BMW g21 320dx
leiutaja
Postitus Postitas leiutaja »
Oskate õelda, kus saaks osta neid pukse, omal plaanis kõik ära vahetada, kang käib nagu talle saba!
turbobemm
Postitus Postitas turbobemm »
Foorumis müügil autod inglismaalt.Uuri sealt.Kindlasti odavam kui UM-ist tellida.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Need ei ole küll asjad, mida kasutatult taga ajada. Suurt midagi ei maksa UM-st.
Natuke luugemist: http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... shings.htm
AZL
kui nüüd õieti aru sain on sellist komplekti vaja? , on siuke asi UM is olemas ? ja mis hind võiks olla siis sellel remontkomplktil
Tauri_V
Kõik asjad tuleb eraldi osta. Komplektina ei ole midagi. Otsi aga bmwfans'ist detailid üles ja kopeeri koodid UM lehele, saad hinnad teada.
BMW g21 320dx
AZL
Tauri_V kirjutas:Kõik asjad tuleb eraldi osta. Komplektina ei ole midagi. Otsi aga bmwfans'ist detailid üles ja kopeeri koodid UM lehele, saad hinnad teada.
http://tallinn.unitedmotors.ee/varuosaotsing
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
Mõtlesid siis nii moodi jah ei tea ei leidnud se otsing mitte midagi tähtsamatest asjadest ehk siis 7,2 ja 4
aga no bmwfans lehel ka hinnad järgi tegelikult ja koodid sain ka sealt eks lähen siis kohaliku autopoodi
ja usun et saab tellitud need jubinad , eks panen siia ka hinnad kui saan kätte asjad
Tauri_V
Kood: Vali kõik
NR. 7:
Artikkel	Nimetus	Tallinn	Tartu	Pärnu	Kohtla-Järve	Peetri	Moto	DC	Müügihind EUR
25111220600	Puks	1	2	0	0	3	0	D	8.74
NR. 2:
25117519669	Puks	0	1	0	0	0	0	D	9.2
NR. 4:
25111222015	Bearing	0	0	0	0	0	0	D	14.75
Ühesõnaga ainult nr. 4 ei ole kuskil eesti laos kohapeal.
BMW g21 320dx
