Ülisuur mure kojameestega?
ripclaw
Postitus Postitas ripclaw »
Mure siis selles, et kohamehed töötavad ainult kolmanda kiirusega.
Vahetatud kojamehe mootor, proovitud teise autopealt kojamehe releed, kaitsmed ülevaadatud ja teist kangi on ka proovitud.
Kuid tulemust pole.
On kellelgi veel sarnast probleemi olnud või oskab aidata?
Autoks e34 92a.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Ülisuur mure kojameestega?
Postitus Postitas eero »
Kas seisma jäävad õige koha peal kui kang alla tõmmata?
Üldiselt kui kaitse nr 24 (või oli see 22) katki, siis töötab ainult kolmas kiirus ja seisma jäävad sinna kus parajasti juhtub olema kui lüliti kõige ülemisest asendist alla tõmmata.
Antik
Postitus Postitas Antik »
Viitab jah kaitsmele. ise sama asja läbi elanud. aga kangi alla tõmmates läksid alati õigesse asendisse.
ST. kojameestel siis 2 kaitset.
