E36 inspection
Rullmokk
E36 inspection
Postitus Postitas Rullmokk »
Sain aru, et selle "kellaga inspectioni" puhul on autol vaja iga 2 aasta tagant vahetada piduri- ja jahutusvedelikke.
Küsimus siis sellest, et palju neid e36-le osta?
Kui palju läheb sisse ühte, palju teist?
Tänud ette tarkade vastuste eest :)
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
no need asjad on elementaarsed vahetada iga 2 a tagant,
"kellaga inspectioni" st see ei sõltu ja E36 on lai mõiste "otsingu" kasutamine viib ka suure tõenäosusega vastusteni!
Üritasin ka otsida vahepeal, kuid ei leidnudki...
jahutusvedelik:
6,0l- BMW 316i, 318i
6,5l- BMW 318is
8,5l- BMW 325td
10,5l- BMW 320i, 325i
piduriõli kohta siin raamatus andmed puuduvad...
Üldiselt soovitaks minna United Motorsisse ja lasta korralikult ära vahetada ~500.-
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kellaga inspection tuleb nii:
Inspection 1
Oil Service
Inspection 2 (kellaga)
Oil Service
jne
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
to meph: ei tule. Inspection 2 ja kellaga inspektsioon on kaks eri asja. Viimane puhtalt ajast sõltuv, esimene auto kasutusest - kui aastaga ca 60 000km läbid, tuleb inspec. 2 teha, aga kella ette ei tule.
Markii7
jaa... võib aru saada kahte moodi... üks asi on see, et kõigil BMW-del on nn. inspection süsteem ja teine, et mingisugune
lisa näidik e. "kell" süttib kui on tegemist insp. kahega ?!
Muhv
Klubiliige EKBK
Kell süttib täpselt iga 2a tagant. Oman 3x kogemust ühe auto peal. Inspection 2 tuleb vastavalt olukorrale. Minul siis sama aja jooksul napp 2x. Kõnealune auto siis 325i e36.
Kes tahab kasutab otsingut ja leiab täpse kilometraaziga seotud näited
Rullmokk
Tänud vastuste eest.
Asi korras.
TEEMA LUKKU.
Muhv kirjutas:Kell süttib täpselt iga 2a tagant.
Kusjuures (arusaadavalt) loetakse ainult seda aega, millal aku küljes on.
Ehk siis kui vahepeal nt. 6 kuud aku maas oli, süttib tuli alles 2.5 aasta pärast, aga pidurivedelik on ikkagi juba 30 kuud vana.
BUBA
Postitus Postitas BUBA »
http://www.baydiagnostic.com/inspection.htm
siin siis kirjas mida inspection1 ja mida inspection2 tähendavad. Teinekord endalgi vaja, siis siit hea vaadata ;)
Viimati muutis BUBA, 15.05.2005 16:38 19, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Postitus Postitas truumu »
The page cannot be found...
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
truumu kirjutas:The page cannot be found...
Paistab et link on lihtsalt topelt saanud:
