K: Mootori sobivused e28 vanakooli kerele
Hetkel mul e28 vanakooli bmw ja mille mootor 2.8 135 kw mootori koodiga m30b28
Ideaalis sooviks mingid head mootorit e34 pealt väiksemate kw-ga või diisel mootor siis
Kui kuskilt saaks vaadata mis mootorid peale sobivad siis oleks hea.. siis saaks hakata edasi uurima
Re: K: Mootori sobivused e28 vanakooli kerele
põhimõtteliselt kõik mootorid sobivad sinna kapoti alla. ilmselgelt mootorikinnitused ja sellised värgid pead ümber tegema nagunii.
E34 diislile panime kunagi E28 diisli peale, midagi keerulist ei olnud. Vastupidi peaks olema sama võimalik teha.
Ega sa ei oska õelda muidu kus e28 diiselmootoreid saada oleks.. neid peab vist tikutulega taga otsima:S
Homme saan uurida kas auto on veel alles, kuigi mees lubas auto juba eelmine aasta Kuusakoskisse viia.
Kui miskit tarvis võib ühendust võtta. Olemas nii mõndagi!
Said midagi huvitavat teada, et kas sellel mehel on diiselmootor alles?vaikeboa kirjutas:Homme saan uurida kas auto on veel alles, kuigi mees lubas auto juba eelmine aasta Kuusakoskisse viia.
Ei jõudnud täna sinna kanti aga homme kindlasti jõuan kuid arvatavalt ei ole autot enam alles või on kusagil lume all.
Pole seda autot enam, eelmine aasta läks Kuusakoskisse.
