E46 spidomeetriplokk ei tööta peale kroomrõngaste panekut??
edgarb
Postitus Postitas edgarb »
Kõik töötas ideaalselt, kuni ostsin täna kroomrõngad oma E46le ning neid panema hakkasin. Vaatasin õpetuse järgi videot ja asusin siis tegutsema.
Kõik tegin nii nagu seal videos ja panin siis juhtmed tagasi. Võtit keerates aga leian, et põleb aint ABS, turvapadja ja käsipidurituli ning taustvalgustus spidokaplokil. Sõitma minnes saan aru, et ka ükski näidik ei tööta enam, samuti BC ei funka.
Mõtlesin, et mis seal ikka, võtsin uuesti kõik lahti, näppisin juhtmeid, vaatasin KÕIK kaitsmed üle, aga tonti, ei saa aru, kuhu kadus mu spidokaplokk, sest endateada ei teinud ma midagi valesti ning kõik juhtmed korralikult paigas, mis vähegi võivad olla.
Mida kontrollida võiks?
edgarb
Re: E46 spidomeetriplokk ei tööta peale kroomrõngaste panekut??
kas tõesti mitte keegi ei oska midagi soovitada?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Raske pakkuda ju, me ei näinud, mis sa seal täpsemalt tegid. Ju ikka midagi läks katki/sai valesti tehtud. Siimult saad uued kellad ~€65 eest. :)
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Ma veel kord kontrolliks pistikud üle.
edgarb
Fred kirjutas:Raske pakkuda ju, me ei näinud, mis sa seal täpsemalt tegid. Ju ikka midagi läks katki/sai valesti tehtud. Siimult saad uued kellad ~€65 eest. :)
Kas mitte kasutatud kelladega mingit jama pole, et ei saa niisama ära ühendada vms? Et seal tuleb ajuga ühildada ja kilometraaž kuidagi paika panna jne..
E36 pidi tõesti lihtsalt nii olema, et ostaks romulast ja paneks asemele, aga E46 vist nii lihtne polnud?
Pistikud said mitmeid kordi üle kontrollitud, ei usu ealeski, et nendes viga on.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Paika sobivad nad ilusti ja hakkavad tööle ka kohe (pane või kupee kellad, neil on kirjad veidi teise fondiga ja "ägedamad"), aga jah, kui tahad, et see täpike seal kilometraazi kõrval põlema ei jääks (mis näitab, et autol 1 plokkidest on vahetatud), siis tuleks "uued" kellad üle kodeerida ja näit õigeks lasta panna. See muidugi maksab jälle. Võid ennem enda vanad kellad viia mõne spetsialisti juurde, äkki saab need korda lasta teha. Tartus näiteks soovitaksin Dialabi. www.dialab.ee
edgarb
Fred kirjutas:Paika sobivad nad ilusti ja hakkavad tööle ka kohe (pane või kupee kellad, neil on kirjad veidi teise fondiga ja "ägedamad"), aga jah, kui tahad, et see täpike seal kilometraazi kõrval põlema ei jääks (mis näitab, et autol 1 plokkidest on vahetatud), siis tuleks "uued" kellad üle kodeerida ja näit õigeks lasta panna. See muidugi maksab jälle. Võid ennem enda vanad kellad viia mõne spetsialisti juurde, äkki saab need korda lasta teha. Tartus näiteks soovitaksin Dialabi. http://www.dialab.ee
asun Tallinnas, kohe sõidan ühte kohta, proovin seal lasta remontida, aga ehk teab keegi veel soovitada?
Ja kas tõesti kui panen teised kellad autole, siis ainult mingi täpike põleb, muu kõik on korras? kompuuter ja kõik muu töötab? Kuidas kiirusega on, kas kui panen nt kupee kellad, siis kas spidokas valetama ei hakka? Ei ole eriti vilunud selles asjas, ja küsimused võivad päris rumalad olla :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kõik toimib jah, olen ise katsetamiseks ristanud sedaani-kupee kellasid. Oluline on aint, et kui sul on R6 mootor, siis kellad peavad tulema ka R6 motoga autolt, muidu kui R4 omad paned, hakkab tahhomeeter valetama.
edgarb
Kui ostangi kasutatud kellad, siis kas selle seadistamine on väga raske või saab iga endast lugupidav teeninduskoda selle korda teha? Ja kas selle töömaht on väga suur? Uusi kellasid ei tahaks nagu kuidagi osta, netist uurides jäi silma siuke summa nagu 1000$, mis üldse huvi ei paku :)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Fred kirjutas: Siimult saad uued kellad ~€65 eest. :)
edgarb
Cert85 kirjutas:
siin oli vist mõeldud "vanu" uusi :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Ikka jah. No kui sa foorumiga veidike rohkem tutvud, siis saad aru, kes Siim on ja millega tegeleb. :D
Üle kodeerimiseks on vaja spetsiaalseid riistasid ja lisaks esindusele peaks mõnel mehel need veel olemas olema. Uuri teenuste alafoorumist ntks.
edgarb
Fred kirjutas:Ikka jah. No kui sa foorumiga veidike rohkem tutvud, siis saad aru, kes Siim on ja millega tegeleb. :D
Tean juba jah, kes Siim on :)
Sain Truumu diagnostikast elektrooniku numbri, viisin kellad talle, ta kontrollis üle, ütles, et seda enam korda ei saagi. Küll aga oli nõus panema uued kellad ning tegema kodeerimise vanas rahas 2000 eest.
edgarb
Nii, nüüdseks sain probleemi selle summa eest korda.
Tekkis aga järgmine küsimus - pandi automaatkäigukastiga E46 näidikuteplokk, kus seal paremal ka ekraan automaatkäigukasti jaoks. Kuna mul seda aga pole, siis see ekraan on niisama tühi. Äkki saab sinna mingil viisil seadistada näitama mingeid pardakompuutri asju?
