(diisel) e28 524ja mootor e34 524td le?
kuidas istub vana hai diisel mootor e34jale?
peaks olema ju sama mootor voi mis?
doonor hai siis aastast 87 ja ilma turbota,ja patsient 89 aasta E34td.
Kas sa plaanid, siis panna 2.4 diisli E34 peale ja seal ta ka jätta tavadiisliks. Kui plaanid tavadiisli nüüd turbodiisliks teha, siis see nüüd küll nii imelihtme ei ole ja vast isegi mitte mõttekas.
Muidugi kas E34 on praegu ka mingi mootor peal või on aiste vahel tühjus?
Mini Cooper S Chilli 2007
on ikka,aga väsinud,kõrgsurve pump ei täida oma ylesannet korralikult,yks lõdvik on 2või 3 korda puruks lennand,suitseb,sööb õli,jahutus vedelik kaob jne.Viljar kirjutas:Kas sa plaanid, siis panna 2.4 diisli E34 peale ja seal ta ka jätta tavadiisliks. Kui plaanid tavadiisli nüüd turbodiisliks teha, siis see nüüd küll nii imelihtme ei ole ja vast isegi mitte mõttekas.
tegemist pole siiski õnneks minu autoga
tolle hai pidavat se "õnnelik" E34 ja omanik suht soodsalt kätte saama.
- quattromees
Re: (diisel) e28 524ja mootor e34 524td le?
Istub peale. Karteripõhi, mootori käpad on näiteks erinevad. Laager väntvõlli otsas käigukasti peavõlli jaoks tuli välja vahetada, kuna E28 käimakoti võll peenem. Erinevus oli veel väljalaskekollektoris, E34 püksid tulid "ringi õmmelda". Samuti õliradikas tuli jätta E28 oma, jne.sass85 kirjutas:kuidas istub vana hai diisel mootor e34jale?
Tuttava autoga sai selline vahetus läbi tehtud, E34 keresse läks 86 aasta 524td mootor.
Kokku rohkem, kui 458 hobust...
kiire-lauri
Leidsin siis vana teem ülesse ja nüüd veel paar küsimust?
On see siis lihtsamate killas töö? kui raske on vahetada seda käigukasti laagrit ja kartteripõhja, mida võiks veel silmas pidada.
Autoks on e28 524TD millel kõik olemas peale aut.kasti. ja e34 millel 524td mootor koos.
E28 mootor vaja e34 sisse saada ja ka e34 kat jääb..
On see lihtsalt teostatav?
