E 39 2,5 d soojalt käivitub pikalt
zeyq
Postitus Postitas zeyq »
mure siis järgmine. Külmalt autot käivitades pole probleemi. Soojalt aga käivitub pikalt. Süüte nurk on paigas, kütuse kogused ka paigas. Kui aga süüte nurka varasemaks keerata siis pole käivitamisega probleemi külmast ega soojast. Teine mure selline, et gaasi maha lastes sureb mootor vahest välja.
sauh
Re: E 39 2,5 d soojalt käivitub pikalt
Postitus Postitas sauh »
105 või 120 kw, mootorid erinevd ja vead ka erinevad,vead justkui tunduvad olema tds-i omad
56503144
zeyq
mootor siis 105 kw
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Soojalt kehv käivitumine näitab, et pump on kulunud. Tavaliselt seataksegi pritsehetke natuke varasemaks tänu millele hakkab auto soojalt paremini käivituma. Ja see pump käib veel tükk aega :)
zeyq
oki doki, aga siis kipub taha kiirendades hirmus tume suitsupilv. Kas sellest ka kuidagi vabaneda saaks või kahte head asja korraga ei saa.
