E39 imelik vibra
protas
Peamine sõiduk: bmw 520i
E39 imelik vibra
Postitus Postitas protas »
Oskab keegi aidata??
Külmalt auto töötab ideaalselt, nii kui mootor läheb soojaks ( temp. näidik näitab täpselt keskel) siis tuleb mingi imelik vibratsioon,ja ainult gaasi vajutades. Milles võib probleem olla???
P.S. Süüteküünlaid vahetatud.
Mart_L
Re: E39 imelik vibra
Postitus Postitas Mart_L »
Ei loe kusagilt välja, mis mootoriga tegu on :idea: :?:
protas
Auto on siis BMW 520 1997a. 2.0 110kw
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
niipalju kui mina olen asjast aru saanud siis e39l m52 mootoriga kuumast peast mingi vibra või misfire tuleb sellest et nuka või vända andur hakkab saba andma..Pane juhe taha ja saad kohe teada
protas
ooDDoo kirjutas:niipalju kui mina olen asjast aru saanud siis e39l m52 mootoriga kuumast peast mingi vibra või misfire tuleb sellest et nuka või vända andur hakkab saba andma..Pane juhe taha ja saad kohe teada
Tänan nõu eest...vaatan asja üle ;)
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Vaata üle kas radika ees oleval ventilaatoril ikka kõik labad alles, kui ei ole, siis võib ka see põhjustada imelikku vibra. Kui mõni laba puudu siis läheb asi tasakaalust välja ja sooja mootoriga hakkab vent kiiremini ringi käima ja siis hakkab vibra esinema. Üks variantidest lihtsalt.
protas
sain nüüd teada,mis vibra see on. Sai diagnostikal käidut, ja näitas et teine süütepool jamab,ka selle pärast ongi see "imelik vibra".
