suvel saksamaale?
- kimmo
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive
suvel saksamaale?
väidetavalt toimub 5. juulil 2003 Bayreuth'is järjekordne suurem bmw fanaatikute kogunemine.
kellel saksamaal käimise kogemusi, võiks neid siin jagada kuna mõte oli isegi sinna veereda...
- kimmo
foorumiga mitte, kuid olen suhelnud e30.de halduri tinoga. hetkel täpsemat infot ürituse kohta peale koha ja aja ei ole kuid selle pidi paari kuu jooksul selgemaks saama.
bensiinihinnad on kallid... eks need tuleb enne sõitu uuesti üle kontrollida.
hetkeseis on 98 hindadel järgmine:
läti 12.66
leedu 11.69
poola 14.11
saksa 16.90
läti 12.66
leedu 11.69
poola 14.11
saksa 16.90
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
[quote][i]Algselt postitas Andry[/i]
mul on juba kaks aastat plaan oma autoga reisule Saksasse minna, aga erinevatel põhjustel(auto+papp) on asi ära jäänud, tuleva aasta üritaks jälle. [/quote]
Endal kah plaan juba mitu aastat olnud Saksa bahnile kihutama minna
Mitte mingile konkreetsele üritusele vaid tuttavatele Frakfurti külla. Siiani plaanid kah vabade finantside puudumise taha jäänud. Poola kaudu ei tahaks minna, aga läbi Rootsi on suht kallis. (laeva ja praamipiletid) Silja Line`i Finnjetiga otse Rostocki minna pole ka odavam, päris kõige odavamas kajutis allpool veepiiri ka ei tahaks sõita.
Aga noh, sellel aastal üritaks ikka minna.
Ise olen 2 aastat järjest autoga saxas käinud jaanipäeva ajal .... esimene kord käisin läbi rootsi ja teisel läbi poola. Läbi rootsi on ägedam saab laevas juua jne
aga läbi poola tuleb muidugi odavam. Täpselt ei mäletagi mis need reisud maksma läksid kuna käisin diisel autoga polnud ka küte eriti kallis ning sõit ise tuli suht odav, aga elamine see-eest suht kallis. Saxas leidsime tglt häid ööbimiskohti ja suht odavalt, aga enne ei osanud otsida kui alles reisi lõpus
- Tarmo
Kui 4 inimest autosse panna siis 4-5 k ei olegi väga palju.
5k puhul 1250 näkku.
Mida sa selle 5k sisse arvestasid???
Kas ainult sõidukulud või ka elamise ja söögi???
Ma usun , et see summa tuleb suurem.
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
krt, suvel alles sai 2x läbi poola uhatud.
midagi meeldivat seal küll polnud.
imo oleks selline varinat normaalne, kui minna läbi poola, ning tagasi laevaga. kuna pärast oled nii läbi et ei taha poolat nähagi.
ning Kimmo sinu autoga jääb seal küll isegi mõnele maanteele kinni;)
ja oma autot veidi kahju seal äästada..eriti kui rööpad mööda põhja käivad.
bensa ise kah kaasa üle 10l ei tohi võtta. viimane täistankimine leedus, kus hinnad veel enam-vähem.
GS
- kimmo
orient ühe otsa kilometraazh on 1633 ja sõidule kuluv aeg vastavalt [url=http://www.viamichelin.com/viamichelin/ ... yCompare=1]via michelin[/url]'le on 21h...
siit leedu-poola piirini on ca 580 km, seega saaks kodust paagi täis võtta ning enne poolat veel leedus tankida. sellest kogusest jääb napilt enne saksa piiri puudu. seega tuleks poolast juba mõnevõrra kallimat kütet hankida. orienteeruvalt võtab sihtpunkti sõit 3 paagitäit... arvestatud mõningase varuga keskmiseks 10/100
jah mina kui tuleks siis pooldaks ikka, et algul läbi Poola ja tagasi põhja poolt.
Minu E30-sse on hea kaks inimest, et woofer maha ei peaks jääma ja kola saaks ka kaasa võtta.
Lisaks pean 3,23 diffri ostma, et maanteel ikka kiiremini kui 120 ka sõita.
Praegune 4,27 viib pöörded ikka julmalt lakke.
Võrdlus 3,23 differ 110kmh=2500rpm ja
4,27 differ 110kmh=3500rpm.
Ma arvan saan sedasi maanteel kütusekulus 3l/100km peale võitu.
Aga ise mõtlesin, et kui minna, siis mitte mõneks päevaks, vaid teha paarinädalane reis Euroopas, kui raha ja aega külastada ka Sveitsi ja muid kohti, käia mägedes...
Arvestan 10tuhat näkku kui kaks inimest ja minu auto.
Vot seda raha annab alles koguda.
Ühineksin samuti, juhul, kui auto selleks ajaks valmis nii pikka sõitu ette võtma. 4-5k per nägu oleks ilmselt jah reaalne summa, millega hakkama saaks, lisaks pikema reisi puhul tasub igaks juhuks mingi summa ka tagavaraks arvestada, paljugi, mis juhtuda võib.
Kui laevaga minna, siis mul on vast võimalik piletitelt ka mõningast soodust saada;)
Margus_H
Margus_H
hull
- Asukoht: BMW 518-i 86.a Pärnu (uue nimega margus jne.)
[quote][i]Algselt postitas Kristjan[/i]
kimmo kui tahad siis mul mingi proge kus saad arvestada palju plekkib asi ja mitu km ja mitu pääva ja marsuudid jnejne ühesõnaga kui huvi on siis anna teada ja ma võin sulle anda [/quote]
Kui aega saad siis võiksid anda selle programmi neti adre kust vaadata, oleks isegi huvitatud sellest saksa reisist.
