E36 316i salongisoojendus ei tööta.
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere!
Minu 316i '96a. salongisoojendus ei puhu sooja õhk mis puhuritest tuleb on sama jäine kui väljas. algul ei ei puhunud sooja ainult tühikäigul aga kui pöördeid hoida pooleteisel tuhandel hakkas sooja puhuma. ja nüüd enam ei puhu sooja ka pikema sõitmise peale. vead ilmnesid täiesti suvaliselt ja minult pole aimu ka kust pihta hakata. oleks tänulik mõne niidi otsa eest kust võiks hakata viga otsima.
tervisi!
Rob.
jõmmu4
Re: E36 316i salongisoojendus ei tööta.
Postitus Postitas jõmmu4 »
Esimeseks niidiotsaks on tosooli tase.
1CEM4N
Postitus Postitas 1CEM4N »
enda autol oli sama jama ja oh ime tosool oli sama hea kui otsas.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Mootor ise soojeneb normaalse temperatuurini? Temp. osuti jõuab ja jääb keskele?
Ka sõidu ajal?
robb
mootor soojeneb ilusasti ja üle ei kuumene, jääb keskele pidama jah.
Maxer1
Postitus Postitas Maxer1 »
Endal sarnane mure. Mootor soojeneb kenasti, kuid enne kui temp seier keskel pole, siis väga sooja ei puhu. Tegin testi ka teise samasuguse 316-ga, sellel puhus sooja juba siis kui temp seier sinise alalt lahkunud oli.
Ehk on salongiradikas umbes?
robb
umbes võib küll olla jah. käisin novembris sõpradega amsterdamis. tagasi tulles läks poolas veepump sodiks. lasin poolas ära vahetada ja vana pumba tiivik oli tükkideks. nad songisid sealt nii palju kätte kui said ja panid uue asemele. kas keegi oskab öelda kuhu poole vesi voolab peale pumpa?
