730 160 kw e38 õlipump
ax67
Postitus Postitas ax67 »
otsisin teemat selle kohta kuid ei leidnud.soov vahetada õlipump koos ketiga.kuidas vahetada kett ja kas süüde läheb paigast
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E93 335i
Re: 730 160 kw e38 õlipump
Postitus Postitas Ander »
Miks sa seda vahetada tahad ? Kui see liiga lõdva siis annab seda ka pingutada ;)
Õlipumbal on eraldi kett ja seda ohtu ei tohiks olla,et süüde paigast läheb.
Mootori jaoks on teised ketid :mrgreen:
Kui aga kindlasti seda õlipumba ketti vahetada tahad siis seal tuli ikka ühtteist lahti lammutada.
E70 4.8i /// E93 335i
