E36 320i 110kw, mõistus otsas!!!
elvis25
Postitus Postitas elvis25 »
Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja. Kuiva ilmaga sellist jama ei ole. Alles vahetasin õhulugeja ja lambda aga ei aidanud seegi. Kas äkki aju saab niiskust? Mõistus otsas, kas kellelgi veel sellist jama olnud. Igasugune nõu teretulnud.
djvissu
Re: E36 320i 110kw, mõistus otsas!!!
Postitus Postitas djvissu »
ma asja väga ei jaga, aga meenub,et oli ka selline probleem kunagi (autoks oli mingi japs)ja siis sai vahetatud küünlajuhtmed ja küünlad.siis oli probleem kadunud.
elvis25
Küünlajuhtmeid ei ole, igal küünlal eraldi süütepool, kahtlustn ikkagi, et aju saab niiskust.
tammik
Postitus Postitas tammik »
Lambda pistik saab niiskust! Peaks teemasid selle kohapealt leidma, kui kasutada otsingut.
elvis25
Lambdal pistikut ei ole, juhtmed on kokku joodetud.
danilka
Postitus Postitas danilka »
diagnostika abiks!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
iisak
Postitus Postitas iisak »
elvis25 kirjutas:Lambdal pistikut ei ole, juhtmed on kokku joodetud.
Lambda juhtmeid EI JOODETA kokku!!!!!!
elvis25
Joodetakse või ei joodeta, ega selles probleem olla vist ei saa, kuna vanal pistikul olid lambda pistiku juhtmed üldse lihtsalt sõrmega kokku keeratud ja töötas ka samamoodi. diagnostika näitaski, et lambda ja õhulugeja tuksis. Vahetasin need ära, selle tulemusena bensukulu normis. Ei saa aru, miks auto just NIISKE ilmaga jamab.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
elvis25 kirjutas:Joodetakse või ei joodeta, ega selles probleem olla vist ei saa, kuna vanal pistikul olid lambda pistiku juhtmed üldse lihtsalt sõrmega kokku keeratud ja töötas ka samamoodi.
Segadus tundub olevat selles, et kas lambda ära võetud ja vabad juhtmed omavahel otsi pidi kokku joodetud, või lihtsalt uus lambda paigaldatud jootmise teel :lol:
elvis25 kirjutas:Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja.
Selle väite põhjal peaks viga otsima süütesüsteemist ehk sädeme kadumisest mingil hetkel. Süütepoolid on suur probleem nendel mootoritel, tavaline veakoodide lugemine vigast pooli kahjuks ei tuvasta. Võib muidugi ka aju viga olla, samuti väntvõlli andur..
elvis25
No keegi tarur oli vana pistiku ära lõiganud. Ja ma ei saa ikkagi kuidas niiskus sellele mõjub. Esimese korraga käima ka ei lähe, äkki bensufilter?
iisak
Kuno_T kirjutas: pressliidetega ära jätkama.
Ja lisaks liitekohad ka kuumarüüsidega katma, et vältida niiskuse poolt tekitatud jamasid.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
elvis25 kirjutas:Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja. Kuiva ilmaga sellist jama ei ole. Alles vahetasin õhulugeja ja lambda aga ei aidanud seegi. Kas äkki aju saab niiskust? Mõistus otsas, kas kellelgi veel sellist jama olnud. Igasugune nõu teretulnud.
Minu auto lõi sumpsist pauke välja siis, kui nukaandur katki oli. Valdeku sõnutsi on need omavahel seotud.
jJanno
exTouring
