Kütusekulu tunnis kohapeal seistes
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
Noonii,proovime siia teha siis ühe tabeli L/H küttekulu kohta,siis hakake aga kõik oma autode kohta andmeid viskama ehk siis paneks kirja Auto mudeli(näiteks 318d) ja selle järgi andmed mida näitab varjatud menüü L/H küttekulu kohta.
Alustaks ise esimesena
Bmw 530i(1993 V8) Varjatud menüüs näitab küttekuluks 1,7l/H
Mõned näited siis saab kirja panna:
M60B30 - 3.0L V8 160kw
1,6-1,8l/H
E36 325 `92 M50B25 1,4-1,6 l/h sooja mootoriga. Külmalt talvel esimene pool minutit suts üle 3 l/h
725 tds 97 a 1,1 l/h
BMW 530i 1988 R6 138kw e34 2.6-2.8L/h
E36 M3 S50B30 sooja mootoriga 1,4-1,7l/h.
325TDS 0,6 L/H
E39 523 1.2 L\H
bmw e-39 528 ITA võtab 1.1 l/h sooja mootoriga ja külmaga 2,7l/h
e39 m52b20 0.9l/h
Kui kunagi rohkem aega,siis otsin täpsed mootoritüübi numbrid järgi ja koostan tabeli.....selle jaoks on muidugi vaja rohkem andmeid :P Alustades väiksematest,lõpetades suurema mootoriga isenditest :P
Viimati muutis Larry530i, 22.01.2011 21:03 04, muudetud 10 korda kokku.
captjones1
Re: Küttekulu tunnis,kohapeal tiksudes.
Postitus Postitas captjones1 »
1.7l/h? Tühikäigul peaks ikka rohkem võtma?
Ma lasin seista u. 1 min ja kulu läks 12-st 28-ni. Tunni ajaga... on parematki teha kui pena osta :D
Sinu mootorit vaadates ütleks, et see kompu paneb päris pange.
Viimati muutis captjones1, 14.01.2011 12:04 48, muudetud 1 kord kokku.
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
l/100km näitajat vaatad? See näitab muidugi ulme numbreid, kuna sa seisad, siis 100km läbimiseks kulub määramatu hulk kütust kuigi tegelikult sa ei liigu meetritki ju. Tee nii: sõidad 100kmh, võta käik välja ja vaata, mis kulu ta siis näitab? Auto kulutab kütust mootori tühikäigulhoidmiseks NING läbib ka 100km (kui kiirus ei väheneks), seega nüüd näitab "ökonomaiser" enamvähem numbri. mina sain selleks midagi alla 2l/100km 318i-l. Kuna seier näitab väga ebamääraselt, siis ei saa seda tulemust siia teemasse kajastada.
Ainult kompuutri järgi ikka. Saan aru, et need võivad mööda näidata mingil määrad, kuid ega bmw insenereid neid numbreid sinna ise välja ei mõelnud. Arvan, et ainult kompuutri järgi saab siiski piisavalt usaldusväärsed numbrid uudishimu rahuldamiseks.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ammu teada ju juba, et bensukad võtavad ca 2 liitrit tunnis.
Jarts
Postitus Postitas Jarts »
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
captjones1 kirjutas:
Raas kirjutas:
28l/tunnis?
Ei võta ta midagi rohkem.
Mäletan Larry530i auto kohta selliseid numbreid:
Bmw 530i(1993 V8): Külma mootoriga 1.8l/h, sooja mootoriga 1.6l/h
Minu panus teemasse:
E39 530d 142kw 0.8l/h (ilma webastota)
28ni lasin tiksuda, kindlasti oleks tõusnud näitajad.
Kas te need andmed vaatate ainult kompuutri järgi või mõõdate paagist ise mingite meetmetega?
Varjatud menüü võta lahti, sealt vaadatakse L/H-is
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
mis numbri all see varjatud menüüs on e39-l?
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Postitus Postitas Digimok »
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
marx8
Postitus Postitas marx8 »
Viimati muutis marx8, 15.01.2011 21:04 52, muudetud 1 kord kokku.
Raas
matu777 kirjutas:mis numbri all see varjatud menüüs on e39-l?
Test nr 4
LINK
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
E39 523 1.2 L\H
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
e39 m52b20 0.9l/h
Tann k
Re: Kütusekulu tunnis kohapeal seistes
Postitus Postitas Tann k »
325TDS 0,6 L/H
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Viimati muutis Ulvar, 18.01.2011 23:27 22, muudetud 1 kord kokku.
unis
Postitus Postitas unis »
metaltom00
Postitus Postitas metaltom00 »
Ulvar kirjutas:E36 325 `92 M50B25 1,4-16 l/h sooja mootoriga. Külmalt talvel esimene pool minutit suts üle 3 l/h
minu omal ka selline kulu 1,4- 1,6l/h (sama mootor)
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
ooDDoo kirjutas:e39 m52b20 0.9l/h
Kui tõesti nii vähe võtab siis hakkan ise ka autos elama . Odavam autot soojas hoida kui kodu :lol:
Ligikaudne "soojaku" hind tuleb 17kr/h :lol:
jõmmu4
Edgar kirjutas:
Ja 12 tuhat 648 eeku kuus, tuleb sinu arust odavam,kui.....Lahe kodu siis sul.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
99a 530d ilma webastota soojalt 1,0 l h.
Edgar
jõmmu4 kirjutas:
Edgar kirjutas:
Teinekord kirjutan: hoiatus, tegu võib olla naljaga :lol: Minu arust üsna hämmastav kui 0,9l võtab tunnis :)
jõmmu4
Nalja teema on meil kahjuks jumalate poolt suletud (täpselt nagu vene ajal). :cry: Aga e39-l saab seda l/h korrigeerida nii nagu ise tahad vastavalt vajadusele.Tavaliselt enne müüki timmitakse miinimumi peale.
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
minul siis varjatud menüü järgi:
525tdsa 1994 külma mootoriga 1,2 ja soojaga 0,6-0,7
520 1992 külma mootoriga 1,7-2 sooja mootoriga pole vaadanud
ja praegune auto siis 730 1989 külma mootoriga 2,7-3 ja sooja mootoriga pole veel jõudnud vaadata.
edit:vaatasin ka sooja oma üle see oli 2,1-2,4
Viimati muutis bmw 735, 12.05.2011 09:01 30, muudetud 1 kord kokku.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Jarts kirjutas:725 tds 97 a 1,1 l/h
Tann k kirjutas:325TDS 0,6 L/H
Sama mootor, kulu pea poole võrra erinev :D
