BMW 318i 83Kw 1991.a. puterdab
taimo500
Postitus Postitas taimo500 »
Mure siis selline,et soojast peast hakkab auto puterdama.
Lamda sai vahetatud sugisel.Kui lamda lahti uhendasin,siis midagi ei muutunud,sama oli k tuhikaigumootoriga.
Lisasin bensiini hulka vee eemaldajaid jms,panin ka kangemat bensiini paaki.
Kuunlajuhtmest sain s2rtsu ja s6ber arvas,et nendes viga ongi.Mulle oeldi,et kui kuunlajuhtmed ,siis peaks pimedas kapoti all ilutulestikku n2gema,aga mina kull midagi ei n2inud.Ei tahaks ilmaasjata uusi juhtmeid osta,sest need 1600 krooni.
Aa ja soojast peast nagu auto pooks kinni,aga kui gaasi vajutad ,siis hakkab paukuma ...s6ber arvas ,et asi ikka kuunlajuhtmetes,et nagu viskab ule vms
Milles teie arvates asi v6iks olla ?
klikkx
Re: BMW 318i 83Kw 1991.a. puterdab
Postitus Postitas klikkx »
kas sul teeb seda pulli niiskes ? või vahet pole?
Minul sama mootor ja teeb niiskes seda pulli, kui siin sula on vahepeal sis mul hakkab ka täiega turtsuma, aga kui külmaks tagasi ära läheb siis töötab jälle ilusti. Ja külmaga on ainult puterdanud siis, kui limi satub põhja alla. Järeldan sellest seda, et mul on kas lambda, v lambda juhtmestik. Kontrolli pistik üle, ega seal pudi pole v niiskust.
bmw2
Postitus Postitas bmw2 »
kas masin pöördesse läheb???mul masin pöördeid ei võtnud üles.keerasin lambda ära ja siis toimis.kat oli umbes.lõikasin lahti ja võtsin selle soga sealt välja.ja nüüd toimib.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
taimo500 kirjutas:Aa ja soojast peast nagu auto pooks kinni,aga kui gaasi vajutad ,siis hakkab paukuma ...s6ber arvas ,et asi ikka kuunlajuhtmetes,et nagu viskab ule vms
Kui summutis paukuma hakkab, siis järelikult ei sütti segu silindris ning põleb hiljem väljalaskes. Viga süütesüsteemis(säde puudulik mingil põhjusel, ka küünlajuhtmed) või on segu nii paigast ära(tavaliselt liiga lahja), et see lihtsalt ei sütti silindris. Viimasel juhul võib põhjuseid olla väga palju: kütuse rõhk, lisaõhk, temp. andur, õhulugeja, lambda..
Diagnostika annaks kindlasti mingi vihje ;)
taimo500
mulle tundub ,et viga on kõige salongipoolsemas küünlajuhtmes,see tundub väliselt vaadates vigane ja sealt sain särtsu kah.
Aga sellega see jama ,et sellel juhtmel ju veel mingi andur küljes,pidi vist mingeid impulsse mõõtma.Et ei teagi kuidas seda vahetada,kas andur on selle juhtmega koos või saab juhtme lihtsalt ära vahetada,Tundub ,et andur on ümber juhtme.
taimo500
Sain auto korda vist...tundub ,et asi oligi selles küünlajuhtmes
