K: e34 88a. kojameeste relee asukoht?
Maero
Peamine sõiduk: e30 cabrio
Telefon: 5242503
Postitus Postitas Maero »
Viga siis selles, et üht äkki jäid kojamehed tõõle, vahetasin kangi ära ja ei midagi. Arvatavasti relee kinni :?:
BMW 525
Re: K: e34 88a. kojameeste relee asukoht?
Postitus Postitas BMW 525 »
vaheta siis relee ära. kaitsmepolkis vist oli.
Maero
Telefon: 5242503
BMW 525 kirjutas:vaheta siis relee ära. kaitsmepolkis vist oli.
Tirin kõik releed välja ja noo ikka tõõtavad.
BMW 525
kas siis selle kaane peal kirjas pole midagi :?: tagaistme all on ka mingid releed siis aga kahtlen, et ta seal on. kunagi nägin siis foorumis küll pilti sellest relee asukohast.
BMW 525
üks asi veel, et kas sa kaitsmeid ka kontrollisid. äkki sellel on kojamehed kaitsmete all.
Maero
Telefon: 5242503
BMW 525 kirjutas:üks asi veel, et kas sa kaitsmeid ka kontrollisid. äkki sellel on kojamehed kaitsmete all.
Kaitse on küll, tirin kaitsme välja jäävad ka kojamehed seisma, naad töötavad keskmise asendi peal.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusagilt nagu meenub, et kellelgi oli sama jama ja põhjus oli difri küljes olevas anduris (mis iganes selle anduri nimi nüüd täpselt oli), kuna sealt saavad signaali nii mõnedki asjad, k.a. kojamehed (kui sõites paned need teise asendisse, siis auto seiskudes lülituvad need ümber intervalliga režiimile).
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas vett ka pritsib?
Maero
Telefon: 5242503
vaikeboa kirjutas:Kas vett ka pritsib?
vett pritsib aga kojamehi tõõle ei pane
Maero
Telefon: 5242503
AARE530 kirjutas:Kusagilt nagu meenub, et kellelgi oli sama jama ja põhjus oli difri küljes olevas anduris (mis iganes selle anduri nimi nüüd täpselt oli), kuna sealt saavad signaali nii mõnedki asjad, k.a. kojamehed (kui sõites paned need teise asendisse, siis auto seiskudes lülituvad need ümber intervalliga režiimile).
Korra käis endal ka mõte peast läbi, et sealt lülitub kiiremale reziimile
vaikeboa
e323i kirjutas:vett pritsib aga kojamehi tõõle ei pane
Ma mõtlesin seda, et kui kojamehed tööle jäävad kas siis vett ka pritsib? Võta pumba küljest pistik lahti ja vaata siis mis toimub.
Maero
Telefon: 5242503
vaikeboa kirjutas:
Selge, proovin ;)
