Käivitus probleem. 318 85kw
marko323
Postitus Postitas marko323 »
mure siis selles, et umbes -15 kraadi juures autot käivitades tekib selline probleem nagu oleks piiraja nihutatud 1000 põõrde juurde ja mida külmem on seda madalamale see langeb :roll:
kuniks ei saagi autot käima.
mootori soojenedes kaob probleem ära.
Hans_21
Re: Käivitus probleem. 318 85kw
Postitus Postitas Hans_21 »
marko323 kirjutas:mure siis selles, et umbes -15 kraadi juures autot käivitades tekib selline probleem nagu oleks piiraja nihutatud 1000 põõrde juurde ja mida külmem on seda madalamale see langeb :roll:
Mul ka -15 kraadi juures käivitades probleem, samas mul uus aku peal, kütusepump uus. Algul kahtlustasin üldse, et aku pealt kaob vool...aga uurimise peale küll ei pannud tähele, et kuskil mõni tarbija oleks järgi...kuidagi vaevaliselt läks käima...kui auto soe, siis kõik ok. Käikude sisse panemisega ka..nagu käigukang oleks kinni jäätunud...no ei lähe nii libedalt sisse, kui sooja mootoriga.
karmo
Postitus Postitas karmo »
kas käivitamise aeg gaasipedaaliga aidates käivitub ja jääb käima?
marko323
gaasi ei lase anda, nii kui jõuab selle piirini, lööb tagasi, täpselt nagu oleks piirajas :roll:
hetkel läheb veel käima aga kui tuleb -20 siis kisub kahtlaseks :D
marko323
:roll:
marko323
külmaks läks ja mure ikka alles :roll:
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Nu mul läks teine masin (318i) -20 ilma probleemideta käima.
Aku ei olnud just eile ostetud, aga ka mitte eelmine aasta.
Kui ta ikkagi käima ei taha minna, siis on seal juba teised tegurid, mis mõjuda võivad.
Kõik algab väikestest asjadest.
marko323
sama hästi oleks sa võinud mulle kirjutada koerte hingeelust, midagi asjalikku ma küll siit välja ei lugenud.
teeks ikka nii, et kui kellelgi on midagi sarnast olnud või oskab midagi asjalikku pakkuda, siis võiks siia kirjutada.
mul ei ole sellest kasu, kui kellegi teise auto -20 käima läheb, mul naabril läheb samamoodi :mrgreen:
Snader
Postitus Postitas Snader »
Mis mootoriõli sa kasutad?
marko323
poolsünteetilist aga ei oska hetkel täpsemalt õelda.
kuidas saab õli seda põhjustada?
Snader
Mida paksem õli seda raskem mootoril seda ringi vedada.
marko323
aga ta läheb käima ja siis sureb alles välja :roll:
enamasti teise korraga jääb käima aga jubedalt puterdades ja väristades, ning siis plaks töötab nagu peab ainult gaasi ei luba lisada.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
a käivitades väiksevarbaga gaasi peal hoides ka käima ei jää?
=||= 0000
e1n7s
Postitus Postitas e1n7s »
soovitaks aju üle vaadata võibolla ära oksüdeerunud.
marko323
ei lase gaasi lisada.
marko323
miks sa bensupumpa kahtlustad? äkki selgitaks?
diagnost ei pruugi ka alati midagi näidata.
marko323
tänan asjaliku vastuse eest ;)
