E38 elektrilise pagassi õli lisamine
Pagasnik tuleb vaevaliselt lahti, suvel tuli lahti ilusti aga undas jubedalt, teeninduses öeldi, et õli vaja lisada, ostsin nüüd õige õli ja tahaks ise juurde kallata. Oskab keegi äkki aidata, kuidas käib?
Ette tänades,
Robert
Ette tänades,
Robert
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Kuidas E38 elektrilise pagassi õli lisada?
Siin on õpetus, kuidas ja kuhu juurde valada:
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Hydrau ... t_Info.pdf
Ütle vastutasuks seda, kus kohast õli hankisid ja palju see maksis?
Re: E38 elektrilise pagassi õli lisamine
UMis maksab üle 600 eek.
Minuarust tuleb see mootor sealt küljest eemalda, et õli lisada saaks.
Ei paistnud silma kontrollava, aga õlilisamise augu vist leidsin, vaja kuuskant polt välja keerata.
arvin kirjutas:UMis maksab üle 600 eek.
mina tegin nii, kerasin kuuskant punni maha, võtsin pika klaasipesuvedeliku vooliku, ajasin ühe otsa auku, teise otsa panin imepisikese pudeli ja nii muudkui lisasin ja asi toimib super hästi, ei unda enam.
BMW
Jah, mõtlesin ka, et mingi trehteli süsteemiga saab lisada, aga poldi välja keeramiseks paistis vähe ruumi olevat, natuke uurisin seda paika.
Kui õli sealt ära kaob, siis järelikult ajab kuskilt seda läbi ja leke tuleks peatada? Tundub, et õli kadumine on tavaline pobleem. Ehk keegi teab selle kohta midagi.
mis marki õli tuleb sinna lisada?
Davep
- Peamine sõiduk: s350cdi w221
Õli saab ainult UM-st?
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
