E36 signaal koguaeg peal.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas OtonaatoR »
Tervist, mure siis järgmine.
Kui signaali kaitse kaitsemeplokki tagasi panna, jääb signaal peale, seisma jääb alles siis kui roolilt airbagi osa lahti kruvida.Kui panna bag ilma nn. kinnituskruvideta roolikülge, toimib asi ilusti, aga kui lisada kruvid, jääb jälle peale. Kas rooli ülejäänud osa peab juhtima signaali (horn) voolu? (peale nende vaseribade vms). Rool 3 kodaraga.
Ja kas kaitsmeplokis peab vool olema koguaeg peal, isegi siis kui süüde on 0-asendis ?
Vähe segane jutt, aga äkki keegi saab aru :D
no money, no honey!
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Re: E36 signaal koguaeg peal.
:roll:
no money, no honey!
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Pane bag-i hoidvatele kruvidele plast või kummiseibid vahele ja on korras.
OtonaatoR
Peamine sõiduk: X5
Katsetasin seda kohe katusekruvi kummiseibidega, aga kahjuks ei toiminud.
no money, no honey!
