kas e36 pensupumbab on koik samad?
sass83
Postitus Postitas sass83 »
tere!mull on selline mure,et auto suri ära....sai uus(vana uus) bensupump ostetud(e36 316 92a)endal 320 91a, ja auto ei taha töötada...kas võib olla,et vale pump on?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: kas e36 pensupumbab on koik samad?
Postitus Postitas darkie »
erinevad peaks jah olema, suuruselt juba näha ju.
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
http://bmwfans.info/parts/catalog/16141182842/
Sama koodiga pump kõikidel mudelitel.
Rev range is there to be used!
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
darkie kirjutas:erinevad peaks jah olema, suuruselt juba näha ju.
RealOEMi järgi kasutavad kõik E36 samad bensupumpad 316 kui ka E36 M3.
Kas paakis on piisavalt kütet sees? Kalla paaki vähemalt 10 liitrit kütet.Võta pump paagist välja,pista bensiini sisse ja otse vool taha. Ja vaata kas hakkab urisema,undama ja üldse tõmbab kütet üles?
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Hans_21
Postitus Postitas Hans_21 »
sass83
pump lööb,voolikust bens tuleb...auto korra käima läheb(ühe pütti peal),kui õhufiltrit ära võtta ja käsi ette panna,kui käsi ära võtan sureb välja... :evil:
sass83
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Mul taoline jama,homme panen uue küttefiltri,ehk see on umbes,rohkem vigu hetkel mõistus ei võta mis võiks olla.
Hans_21
sass83 kirjutas:pump lööb,voolikust bens tuleb...auto korra käima läheb(ühe pütti peal),kui õhufiltrit ära võtta ja käsi ette panna,kui käsi ära võtan sureb välja... :evil:
Kütusepaagis on mingilmääral niiskust....aastatega see niiskus koguneb bensiinifiltrisse ja talvel võib ta lihtsalt jääse minna. Kui filter jääs on. Pumpab pump bensiini edasi, aga see ei jõua hästi mootorini. Samal ajal saab bensiinipump kuuma..kuigi tal olemas rõhuklapp..ei ole see kasulik pumbale.
Kui oled veendunud, et pump töötab, tuleks bensufilter välja vahetada, sest kui pump läheb...läheb rohkem raha ka. Filter **** ei maksa midagi.
sass83
pump lööb,võtsin filtri üldse ära..ikka ei funka...mul ka mõistus otsas....enne kui pump otasd andis,oli kõik korras... :roll:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
sass83 kirjutas:pump lööb,võtsin filtri üldse ära..ikka ei funka...mul ka mõistus otsas....enne kui pump otasd andis,oli kõik korras... :roll:
Kui ikka pumba rikke tõttu seisma jäi ja uus pump töökorras, siis äkki paagi külge minevad voolikud omavahel vahetusse läinud. Millisest voolikust kontrollisid, et pump lööb?
EDIT: Tunduvad olema erineva jämedusega need voolikud varuosakataloogis, valesti neid siis vist pann ei saa :?
Hans_21
Filtri võtsid ära? Bensiini filtri? Ega sa jumala eest pumba otsast sodi ja vee filtrit ära ei võtnud?
Nüüd siis tead, mis moodi pumba ostuga talitada,mis originaali ja mitte originaali vahe on. Üleval on mul link, mis viitab samale teemale ja panin kõik kirja sinna. Loe läbi.
Edu sulle. :roll:
sass83
suured tänud,kes viitsis aidata! voolikud valesti ei ole võimalik panna(on erineva läbimõõduga),bensufilter on ära võetud....paak on peaaegu täis...kas võib,et koos bensupumbaga midagi veel läks?
Hans_21
Võtaks probleemid ikka ükshaaval käsile.
sass83
sai terve öö jebitud,ja viga leitud...kõik oli korras,peale bensu...imesin paagi tühjaks,ja valasin värsket bensu peale...ja auto läks tööle!!!! täitsa lõpp,kuidas bens võib mõjuda...veelkord suured tänud,kes viitsis aidata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
