E36 1.6 Compact andurite probleem?
Auto 98a 1.6 75kw e36 compact.
Probleem siis järgmine. Käreda pakase ja libedate teedega kaasnes ka väike tähelepanek. Nimelt ei tööta kelladeplokis käsipiduri, veojõukontrolli ja abs-i signaallambid siis kui need töötama peaksid, ehk kui nt. jää peal ratas ringi lasta veojõukontroll küll töötab ja piirab pöördeid, kuid kelladeplokis märku ei anna. Sama on käsipiduri ja abs-ga. Signaallambid iseenesest töötavad, sest kui süüde sisse keerata siis kõigil pirn põleb. Kust võiks viga otsima hakata? Käsipiduril on küll endal see lüliti vms. mis ei pruugi toimida, kuid mis abs ja asc probleem võiks olla?
Re: E36 1.6 Compact andurite probleem?
Keegi ei oska midagi kosta?
Endal sama mootoriga E36, veojõukontroll küll puudub ja käsipiduri tuli põleb alati kui peal, kuid ABS-i tuluke ei anna minulgi endast kunagi märku peale selle, et süttib korraks süüte sisse keeramisel. Süsteem iseenesest on korras. Keegi targem võiks sõna võtta ja öelda kas nii peabki olema?
Samuti on huvitav ka see, et kui tahta park+udukad ringi sõita siis enne udutuled lihtsalt ei põle kui pooltuled ikka sisse lülitan. Keegi elektroonika "geenjus" juhtmeid sättimas käinud?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Udukad põlevadki ainult koos parkidega (seda siis originaalis).
Nii ongi õige.Martin kirjutas:Endal sama mootoriga E36, veojõukontroll küll puudub ja käsipiduri tuli põleb alati kui peal, kuid ABS-i tuluke ei anna minulgi endast kunagi märku peale selle, et süttib korraks süüte sisse keeramisel. Süsteem iseenesest on korras. Keegi targem võiks sõna võtta ja öelda kas nii peabki olema?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
ABS-i tuli ei pea ABS-i rakendumisel põlema vaid ainult siis kui ABS-i süsteemis rike (andur vigane vms).
Aga mingi viga on kuskil ikka, sest ASC peaks endast kindlasti märku andma ja nupulülituse peale ennast kollaseks manama. Seda ta ei tee, kuid süsteem töötab. Saab peale panna ja maha võtta.
Minul just vastupidi. Enne ei põle midagi kui pooltuled peale tõmban.
Mõtlesid pigem pooltulesi parkide asemel?darkie kirjutas:Udukad põlevadki ainult koos parkidega (seda siis originaalis).
