E36 pagassi lukk ei toimi õigesti
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Mure siis täpsemalt selline, et kui uksed autol lukust lahti teha, siis uksed tulevad ilusti lahti, aga pagass mitte. Pagass jääks nagu "poole peale" mõnikord ning kui uksed lahti teha puldist(võtmest tehes sama seis), siis lähevad uksed kohe lukku tagasi. Vahel on ka sedasi, et teed puldist uksed lahti, kuid kui pagassi proovin avada ning vajutan nuppu, lükkab uksed ise kesklukuga kinni. Eile juhtus näiteks nii, et tulin tühikäigul töötavast autost välja, lõin ukse enda järel kinni ning tahtsin pagassi avada. Nuppu vajutades olid uksed rõõmsalt lukus :mad:
Tavaliselt on nii olnud, et paar korda pukdist uksed kinni-lahti ning on pagassi lukk toimima hakanud. Mis seal võib vigane olla? Endale tunduks nagu niiskus oleks sees vms, sest probleem on tekkinud just sügisel nüüd.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
Maxer1
Re: E36 pagassi lukk ei toimi õigesti
Postitus Postitas Maxer1 »
Egas midagi. Proovi WD40-t vahele surada, ehl libestab piisavalt asja ära, et hakkab lups ja lups käima :D Samuti hoiab ka niiskust natuke aega eemal. Kui muu ei aita, siis lammuta laiali, puhasta, õlita.
teet615
Postitus Postitas teet615 »
Mu enda autol sama jama aegajalt, mitte koguaeg, ma kardan et teema rohkem mingites juhtmetes, mis pagassi lähevad, sest õlitamise viga ei tundu väga reaalne, kuna mul endal aegajalt ei põle pagassis tuli ka kui olen luugi avanud.
Maxer1
Tüüpiline on ka see, et pagasi luugi avamise tagajärjel need juhtmed katkevad, hõõruvad üksteise vastu isolatsiooni maha ja lähevad lühisesse.
AZL
Postitus Postitas AZL »
on ka enda e36 el sama teema vahest et kui pagassi nuppu vajutad lööb kõik uksed lukku koos pagassiga ja tean ka mitut tutavat kelle e36 el täpselt sama viga küljes selle asja vist peaks siis tüüpvigade alla liigitama , eelmine talv sain bensukas uksi muukida selle pärast, läksin tankima auto jäi käima muidugi, hakkasin pagassist kindaid võtma ja klõps nii kui nuppu vajutasin kõik uksed kinni auto käib ja telefon ka autos ajas ikka närvi küll ja oli kole tahtmine aken sisse virutada , lõpuks sebisin traadi jupi ja tirisin juhiukse eemale tihendist ja surkisin nupu üles , viga pole siia maani leidnud
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Viga on pildil:
AZL
mingi hetk sai neid juhtmeid ka uuritud ei tundunud ribadeks olevat , lisaks on ka selline pull veel et autol peal tehase signa süütevõtme peale siis nupud ja kui sealt signa peale panna paneb uksed ajad lukku ja kõik nagu õige aga kuskil viiemindi jooksul hakkavad ohutuled vilkuma , aga kui lihtsalt võtmest uksed lukku keerata siis kõik ok ja ei hakka midagi vilkuma
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui võtmest keerad uksed lukku, siis vast auto ei lähe valve alla.
Ja tulesid vilgutatakse vast selle, et antakse märku, kas mingi uks tema jaoks lahti või midagi.
Algatuseks tasuks kõigil need juhtmed üle vaadata, muidu pole mõtet edasi diskuteerida.
tryku
Suvel parandasin neid juhtmed, ei usu väga, et nad jälle katki on. Aga kindluse mõttes kontrollin siiski üle.
Cert85
Autode puhul jah kahjuks usk ei aita.
Kui miskit on katki, siis tuleb alustada lihtsaimatest ja tõenäolisematest asjadest.
Selle kontrollimine ei võta tükki küljest ja kui viga polegi seal, siis üks variantidest välistatud.
Keegi ei saa sulle läbi foorumi kohe 110% vastata, mis katki.
