Masin 93a 525 141kw.
Oskab keegi öelda, kas 2.0 110kw lambda istub minu autole?
Iseenesest 2.0 ajuga töötab 2.5 mootor , siis peaks lambda signaal ajusse jõudma ju?
Oskab keegi öelda?
e34 520 ja 525 lambda sobivus?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: e34 520 ja 525 lambda sobivus?
110 kw lambda sobib 141 kw mootorile.kui 110 kw mootori lambda juhuslikult siemens ei ole.
üldiselt on vanematel masinatel(bmw-del)samad lambdad.originaalis on küll juhtmete pikkuse vahe aga vajadusel saab neid pikendada.segi ei tohi ainult ajada siemensi ja bocshi lambdasi.
