Hädas mootoriga. Help WANTED (Viga käes - LUKKU)
amarko
Postitus Postitas amarko »
Autoks siis 525, 141kW, 90.aasta.
Nimelt....hakkas ühel hääl päeval lihtsalt tühja kohapealt tuure ülesse ajama - vahemikku sinna 1500 - 2300. Annan nats gaasi siis tõmbab alla tagasi. Nii ainult siis kui autoga oli sõidetud ca 10 kilti. Külmalt mootori pöörded kusagile 1500 kanti. Nüüd täna siis tõmbasin kapoti ülesse, lootuses et tõmbab kuskilt õhku vahele. Katsusin ka korra nii sportlikust huvist radika lõdvikut...kõva kui kivi. Tähendab on surve mootoris. Kas sel võib olla midagi ühist sellega et masin enam korralikult käia ei taha ja sõidab nii kuis ise hääks arvab...vahepeal sihuke tunne et cruise control on peal mida aga pole olemaski.
Oskab ehk keegi kaasarääkida teemal
Ette tänades
Viimati muutis amarko, 17.04.2005 18:34 11, muudetud 1 kord kokku.
Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
M50 mootori jahutussüsteemis peab töö ajal olema 1bar ülesurvet kusjuures.
Teema nime võiksid veidi informatiivsema panna. Ja kindla lahenduse saad endale laki 5 autodiagnostikat külastades.
sossu
Postitus Postitas sossu »
Kui kaane jama siis tuleb see surve juba külmast peast.
namistai
Re: Hädas mootoriga. Help WANTED
Postitus Postitas namistai »
amarko kirjutas:Autoks siis 525, 141kW, 90.aasta.
... hakkas ühel hääl päeval lihtsalt tühja kohapealt tuure ülesse ajama - vahemikku sinna 1500 - 2300. Annan nats gaasi siis tõmbab alla tagasi...
Tühikäigu rootorklapp vajab puhastamist ;)
