K: kolks tühikäigul
tyhjus
K: kolks tühikäigul
Postitus Postitas tyhjus »
Omk. Selline teema, et tühikäigul lähevad pöörded nii alla piiripeale, et selline tunne, nagu püsiks mootor hädavaevu väljasuremast. Seejuures hakkab muidugi kohati viisakalt tervet autot raputama. Aga mure selline, et vahelduva eduga kostub kusagilt sealt alt viimastel päevadel konkreetne metallikolks, vahel paar kiiret järjest siis suure vahega mõni üksik. Ehk oskab keegi suusõnaliselt aidata ja öelda, kuhu konkreetselt peaks oma teravdatud huvi suunama?
-- Vana Risu 325i --
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
sama murega, ootan tarkade nõu :cry:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kepsusaale.
Allan L
Postitus Postitas Allan L »
kahemassiline hooratas äkki? minul igatahes koliseb see ikka päris hullusti!!! :lol:
alar
Postitus Postitas alar »
hooratas teeb selliseid kolkse :| oli natuke imelik kui kokku sai pandud, tegelikult ime, et niikaua vastu pidas ilma suuremate kolksudeta.
PS: aja kanalile ja võid ise kuulata, et aeg ajalt kolksub sidurikojas....
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
alar kirjutas: PS: aja kanalile ja võid ise kuulata, et aeg ajalt kolksub sidurikojas....
mul sama asi, pidi oleme mingi siduri mingid vedrud väsind... keegi teadis rääkida..
ekh keegi oskab täpsemalt seletada kus ja mis ? ja mis see endaga kaasa võib tuua ?
E32 V12
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Seda kanali all kuulamist igaks juhuks ei soovita, kui sul seal siduri kojas kolks sees, järsku on hoorattas lahti ja sell hetkel kui sa seda kuulad auto all võib see sealt minema lennata ja võid ju elu kaotada, olen näind pilti kus veokil lendas läbi sidurikoja ja läbi auto põhja hoorattas kabiini ja oi-oi mis paksu pahandust see seal kabiinis tegi :) aga see oli veok, õnneks juht elus ja terve :D. Kui pildi uuesti üles leian siis panen selle ka foorumisse.
acid
Postitus Postitas acid »
teemaalgatajale pakuks mina välja sellise variandi.Kui mootor sul tühikäigul töötab kehvasti siis kindlasti väristab seda mootorit ka auto peak,äkki kontrolliks kas sumps kuskile vastu ei käi.kas mootoripadjad on korras...
Pole ju raske auto kanali peale ajada ja siis kuulata kust täpsemalt kolks tuleb.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Vaata miks sul mootor vibreerib tühikäigul ja pöörded alla kukuvad . Asi võib olla ka selles , et õhulõdvik on pragusid täis . Pane masin käima ja tee kapott lahti , liiguta käega seda lõdvikut ja kas muutub mootori töös sellest midagi või mitte . ..
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
