Moto siis 2.0 85kw diisel
Probleem selles, et temp seier ei soovi kuidagi keskel püsida ning kipub langema sinna veerandi poole. praegu pole veel külm kah, seega arvatavasti termostaat tuleks vahetada.
Kas kuskilt leiaks joonise või kellelgi olemas kust oleks näha probleemne termostat mis vahetada tuleb?
E46 termostaadi asukoht 2004a 2.0d 85kw ?
bumer_kurt
Re: E46 termostaadi asukoht 2004a 2.0d 85kw ?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/x/z/224.pngRaemees kirjutas:Moto siis 2.0 85kw diisel
nr 4 sealt
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Kuidagi ei saa jooniselt aru kas vahetus lihtne või raske, kindlasti keegi foorumikaaslastest vahetanud ning teab midagi ehk kirjutada...
Ilmselt tuleks see termostaat vahetada koos NR.5 tihendiga?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Eelmisel lingil on natuke bensiinimootori pilt. Aga pole viga.
See on tiba õigem M47N diisli pilt.
Selle kopsiku sees (koos) on termostaat, mis veepumba küljes on.
- Raemees
Selge, eks vaatan, keeran siis selle NR8 juures asuva kopsiku maha termostaadi kontrolliks.(see mis NR.5 tihendi peale kinnitub)
Kas selline M47N diiselmootor vajab mingit erilist jahutusvedeliku õhutamist samuti kui kõik kokku pandud või tuleb õhk ise pikkamööda jahutusvedeliku torude süsteemi seest välja?
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Mul selle termostaadi vahetus ei teinud suurt midagi.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
detail nr.8 vahetus aga likvideeris probleemi. Seda veel kergem vahetada, oli vist odavam ka. Ma alustaks selle vahetamisest või kontrollimisest.
Kui mu venna autol see vahetati siis töökojas võeti see esimesena maha, töömes puhus mingist otsast sinna sisse, õhk tuli vabalt läbi seega tema jutu järgi pidi peetis olema. Teist termostaati ei näpitud üldse ja probleem kadus.
